Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Sneak Peeks.
Sonderrabatte: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
2.8 Potentiometer
Einführung
Die ADC-Funktion (Analog-Digital-Wandler) ist entscheidend, um analoge Signale in digitale Signale umzuwandeln. In diesem Experiment verwenden wir den Fusion HAT+, um diese Umwandlung mithilfe eines Potentiometers durchzuführen. Das Potentiometer verändert die Spannung – eine physikalische Größe – die anschließend vom ADC digitalisiert wird. Dieses Experiment zeigt außerdem, wie das Potentiometer zur Steuerung der Helligkeit einer LED verwendet werden kann.
Für dieses Projekt werden die folgenden Komponenten benötigt:
COMPONENT INTRODUCTION |
PURCHASE LINK |
Raspberry Pi |
Unten sind die Schaltpläne für dieses Projekt dargestellt:
Verdrahtungsdiagramm
Bauen Sie die Schaltung wie in der folgenden Abbildung gezeigt auf:
Beispiel ausführen
Der gesamte Beispielcode dieses Tutorials befindet sich im Verzeichnis ai-lab-kit.
Führen Sie das Beispiel mit den folgenden Schritten aus:
cd ~/ai-lab-kit/python/
sudo python3 2.8_Potentiometer.py
Dieses Python-Skript verwendet den Fusion HAT+, um ein analoges Eingangssignal zu lesen und damit die Helligkeit einer PWM-LED zu steuern. Beim Ausführen passiert Folgendes:
Der Fusion HAT+ liest kontinuierlich ein analoges Signal und wandelt es in einen digitalen Wert zwischen 0 und 4095 um.
Dieser Wert wird auf einen Bereich zwischen 0 und 100 abgebildet, der den Helligkeitsprozentsatz der LED darstellt.
Die Helligkeit der PWM-LED wird dynamisch anhand dieses Wertes angepasst.
Der rohe ADC-Wert sowie die Spannung werden in Echtzeit im Terminal ausgegeben.
Das Programm läuft unbegrenzt weiter, bis es mit
Ctrl+Cbeendet wird. Anschließend wird die LED ausgeschaltet.
Unten befindet sich der Code für dieses Experiment:
from fusion_hat.adc import ADC
from fusion_hat.pwm import PWM
# Set up the potentiometer
pot = ADC(0)
# Initialize a PWM LED
led = PWM(0)
# Get the current reading from the ADC port
result = pot.read()
voltage = pot.read_voltage()
print('result = %d voltage = %.2f' %(result,voltage))
# Map the ADC value to a range suitable for setting LED brightness
value = MAP(result, 0, 4095, 0, 100)
# Set the LED brightness
led.pulse_width_percent(value)
# Wait for 1 seconds before reading again
time.sleep(0.2)
# Graceful exit when 'Ctrl+C' is pressed
led.pulse_width_percent(0) # Turn off the LED
Code verstehen
Importe:
from fusion_hat.adc import ADC from fusion_hat.pwm import PWM import time
Das Skript verwendet
fusion_hatzur Steuerung der PWM-LED und zur Analog-Digital-Umwandlung, währendtimefür Zeitverzögerungen genutzt wird.Initialisierung:
# Potentiometer einrichten pot = ADC(0) # PWM-LED initialisieren led = PWM(0)
Das Skript initialisiert eine PWM-LED an Pin
P0und einen ADC an PinA0.MAP-Funktion:
def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min
Die Funktion
MAPwandelt Werte von einem Bereich in einen anderen um. Dies ist notwendig, um ADC-Messwerte auf die LED-Helligkeit abzubilden.Hauptschleife:
try: while True: # Aktuellen Wert vom ADC-Port lesen result = pot.read() voltage = pot.read_voltage() print('result = %d voltage = %.2f' %(result,voltage)) # ADC-Wert auf einen Bereich für die LED-Helligkeit abbilden value = MAP(result, 0, 4095, 0, 100) # LED-Helligkeit einstellen led.pulse_width_percent(value) # 0.2 Sekunden warten, bevor erneut gelesen wird time.sleep(0.2) # Sauberes Beenden bei 'Ctrl+C' except KeyboardInterrupt: led.pulse_width_percent(0) # LED ausschalten
Liest kontinuierlich ADC-Werte.
Wandelt ADC-Messwerte (0–4095) in Helligkeitswerte (0–100) um.
Passt die LED-Helligkeit entsprechend an und wartet 0.2 Sekunden vor der nächsten Messung.
Fehlerbehebung
LED reagiert nicht
Ursache: Falsche Verkabelung oder GPIO-Pin-Konfiguration.
Lösung: Stellen Sie sicher, dass die LED mit PWM 0 und einem geeigneten Vorwiderstand verbunden ist.
ADC-Werte sind immer Null
Ursache: Falsche Verdrahtung des Sensors.
Lösung: Überprüfen Sie die Sensorverbindungen und stellen Sie sicher, dass der Eingangssensor korrekt funktioniert.
Fehler bei der Werteabbildung
Ursache: Falsche Parameter in der
MAP()-Funktion.Lösung: Stellen Sie sicher, dass der Eingangsbereich (
in_min,in_max) korrekt auf 0–4095 gesetzt ist und der Ausgangsbereich (out_min,out_max) für die LED-Helligkeitssteuerung (0–100) geeignet ist.
Erweiterungsideen
Schwellwertbasierte Steuerung
Fügen Sie eine Logik hinzu, die die LED basierend auf bestimmten ADC-Schwellenwerten ein- oder ausschaltet:
if result > 2048: led.on() else: led.off()
Fazit
Dieses Experiment zeigt, wie der Fusion HAT+ zusammen mit einem Potentiometer verwendet werden kann, um die Helligkeit einer LED zu steuern. Durch das Verständnis der Analog-Digital-Umwandlung und der PWM-Steuerung können Sie dieses Wissen erweitern und komplexere interaktive Systeme entwickeln.
