Fusion HAT+
Das Fusion HAT+ ist eine leistungsstarke und vielseitige Erweiterungsplatine, die entwickelt wurde, um einen Raspberry Pi mit minimalem Einrichtungsaufwand in einen voll funktionsfähigen Roboter zu verwandeln. Gleichzeitig eignet sie sich auch hervorragend für anspruchsvolle Automatisierungsprojekte.
Im Zentrum des Fusion HAT+ befindet sich ein integrierter Mikrocontroller (MCU), der die native Funktionalität des Raspberry Pi erheblich erweitert. Er stellt zusätzliche PWM-Ausgänge und ADC-Eingänge bereit – Funktionen, die auf Standard-Raspberry-Pi-Modellen normalerweise nicht vorhanden sind. Dadurch können Entwickler eine präzisere Motorsteuerung und eine bessere Sensorintegration realisieren.
Trotz seiner kompakten Größe bietet das Fusion HAT+ umfangreiche Funktionen. Es integriert vier Motortreiber-Chips, die eine unabhängige Steuerung von bis zu vier DC-Motoren ermöglichen. Darüber hinaus verfügt es über ein digitales I2S-Audiomodul und einen integrierten Mono-Lautsprecher, wodurch hochwertige Audiowiedergabe und interaktive Soundfunktionen direkt über die Platine möglich sind.
Die Platine akzeptiert eine Eingangsspannung von 6,0 V bis 8,4 V über einen 3-poligen XH2.54-Steckverbinder. Sie verfügt über zwei Power-Status-LEDs zur Überwachung des Systemzustands, eine frei programmierbare Benutzer-LED für individuelle Signalisierungen sowie praktische Onboard-Tasten für sofortige Funktionstests oder Eingabesimulationen. Dadurch werden Entwicklung und Fehlersuche deutlich effizienter und benutzerfreundlicher.
Detaillierte Anleitungen finden Sie unter: SunFounder Fusion HAT+.
PinPal
PinPal ist eine kleine Leiterplatte (PCB), die von SunFounder entwickelt wurde und mit Beschriftungen der Raspberry-Pi-Pins versehen ist. Sie kann direkt auf die Pinleiste des Fusion HAT+ gesteckt werden, sodass sich die Funktion jedes Pins beim Aufbau Ihres Projekts schnell und eindeutig erkennen lässt. Dadurch werden Verdrahtungsfehler reduziert und die Arbeit deutlich beschleunigt.
Einige Pins auf PinPal werden nicht für die direkte Verwendung empfohlen, da sie bereits vom Fusion HAT+ genutzt werden oder Funktionen teilen, die zu Konflikten führen können.
SDA / SCL — I2C (GPIO2 / GPIO3)
Haupt-I2C-Pins des Raspberry Pi.
Das Fusion HAT+ stellt zusätzlich einen P2.54-I2C-Header sowie einen SH1.0-Qwiic/STEMMA-QT-Port bereit.
Alle drei verwenden denselben Bus, daher kann immer nur einer gleichzeitig genutzt werden.
TXD / RXD — UART (GPIO14 / GPIO15)
Haupt-UART-Pins des Raspberry Pi.
Das Fusion HAT+ verfügt über einen zusätzlichen UART-Anschluss, der dieselben Pins nutzt — verwenden Sie daher nur einen davon.
GPIO 17 / 4 / 27 / 22 — Allgemeine GPIOs
Das Fusion HAT+ stellt einen zusätzlichen Satz dieser Pins bereit, sie sind jedoch denselben Raspberry-Pi-GPIOs zugeordnet.
Verwenden Sie jeweils nur eine Gruppe, um Konflikte zu vermeiden.
MOSI / MISO / SCLK / CE0 / GPIO6 — SPI-Pins
Das Fusion HAT+ bietet einen zusätzlichen SPI-Anschluss.
Der RGB-Connector (WS2812) verwendet den MOSI-Pin.
Verwenden Sie jeweils nur eine SPI-Gruppe, um Konflikte zu vermeiden.
Signal
Pin Mapping
BSY
GPIO6
CS
CE0 / GPIO8
SCK
SCLK / GPIO11
MI
MISO / GPIO9
MO
MOSI / GPIO10
GPIO 18 / 19 / 20 / 21 — I2S-Audio-Pins
Das Fusion HAT+ verfügt über integriertes I2S-Audio (Lautsprecher + Mikrofon). Weitere Details: I2S.
Diese Pins können nur dann wiederverwendet werden, wenn das Audiosystem deaktiviert ist.
WS oder SCLK dürfen nicht verwendet werden, solange die Audiokomponenten aktiv sind.
Signal
Raspberry Pi Pin
WS
GPIO19
SCLK
GPIO18
Audio OUT (Speaker)
GPIO21
Audio IN (MIC)
GPIO20
ID_SD / ID_SC — HAT-EEPROM-Pins
Diese Pins sind für das Raspberry-Pi-HAT-EEPROM reserviert, in dem Identifikationsdaten der Erweiterungsplatine gespeichert werden. Das Fusion HAT+ nutzt diese Pins für sein integriertes EEPROM, daher dürfen ID_SD (GPIO0) und ID_SC (GPIO1) nicht für andere Zwecke verwendet werden.
