4.14 Gravitationswürfel
Einführung
In dieser Lektion bauen Sie einen gravitationsreferenzierten 3D-Würfel, der auf einem 128×64-SSD1306-OLED angezeigt und von einer IMU gesteuert wird. Der Würfel neigt sich entsprechend der Orientierung der Platine relativ zur Schwerkraft, wobei nur Roll- und Nickwinkel aus dem Beschleunigungssensor verwendet werden.
Wichtige Merkmale:
  • Orthografische 3D-Würfeldarstellung (keine perspektivische Verzerrung)
  • Orientierung, die aus dem Beschleunigungssensor relativ zu einer anfänglichen Referenzlage abgeleitet wird
  • Eine Würfelfläche ist ausgefüllt, damit die Vorder-/Rückseitenorientierung leicht erkennbar ist
  • Zwei Konfigurationsflags ermöglichen das Umkehren der X-/Y-Richtung, damit die Anzeige zu Ihrer physischen Montage passt
Wenn Sie die Platine neigen, dreht sich der Würfel flüssig und bietet eine intuitive Visualisierung der Geräteausrichtung.
Was Sie benötigen
Für dieses Projekt werden die folgenden Komponenten benötigt:
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUFLINK
Jumper-Kabel
10 Axis IMU module
OLED Display Module
Fusion HAT+
Raspberry Pi
Verdrahtungsdiagramm
Verwenden Sie das folgende Verdrahtungsdiagramm, um die Komponenten korrekt zu verbinden:
../_images/4.14_cube2_bb.png
Einrichtungsschritte
  1. Installieren Sie die OLED-Bibliotheken:
    sudo pip3 install adafruit-circuitpython-ssd1306 --break
  2. Installieren Sie die IMU-Bibliotheken:
    sudo pip install git+https://github.com/sunfounder/sunfounder-imu-python.git --break-system-packages
  3. Führen Sie das Beispiel aus dem Verzeichnis ai-lab-kit aus:
    cd ~/ai-lab-kit/python/
    sudo python3 4.14_Cube.py
  4. Wenn das Skript ausgeführt wird:
    • Der Beschleunigungssensor liefert auf die Schwerkraft bezogene X/Y/Z-Daten.
    • Der Code berechnet Roll- und Nickwinkel relativ zu einer anfänglichen Referenzlage (die aktuelle Orientierung wird zu 0°, 0°).
    • Ein Drahtgitterwürfel mit einer ausgefüllten Vorderseite wird auf dem OLED dargestellt.
    • Durch Neigen der Platine wird der Würfel auf dem Bildschirm gedreht.
    • Drücken Sie Ctrl+C, um das Programm zu beenden; das OLED wird gelöscht.
Hier ist das Python-Skript für den gravitationsreferenzierten Würfel:
import math
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
import adafruit_ssd1306
import board
from sunfounder_imu import IMU
# ========== User-configurable axis flip ==========
# Flip X/Y to match your physical mounting and perceived motion on the OLED.
# If motion looks reversed on a given axis, set that axis to True.
FLIP_X = False   # True = invert roll direction on display; False = normal
FLIP_Y = False   # True = invert pitch direction on display; False = normal
# ========== OLED setup ==========
WIDTH, HEIGHT = 128, 64
i2c = board.I2C()
oled = adafruit_ssd1306.SSD1306_I2C(WIDTH, HEIGHT, i2c, addr=0x3C)
oled.fill(0)
oled.show()
# Framebuffer
image = Image.new("1", (WIDTH, HEIGHT))
draw = ImageDraw.Draw(image)
font = ImageFont.load_default()
# ========== IMU initialization ==========
imu = IMU()
# ========== Cube model ==========
CUBE_SIZE = 9  # smaller cube for 128x64 OLED
VERTS = [
   (-1, -1, -1), (+1, -1, -1), (+1, +1, -1), (-1, +1, -1),
   (-1, -1, +1), (+1, -1, +1), (+1, +1, +1), (-1, +1, +1),
EDGES = [
   (0,1),(1,2),(2,3),(3,0),
   (4,5),(5,6),(6,7),(7,4),
   (0,4),(1,5),(2,6),(3,7)
FRONT_FACE = [4,5,6,7]  # +Z face gets filled
# ========== Projection (orthographic) ==========
def project_point(p, scale=CUBE_SIZE, cx=WIDTH//2, cy=HEIGHT//2):
   Orthographic projection. We flip the screen Y here so that positive 3D Y
   appears upward on the OLED (more intuitive for tilt).
   x, y, _z = p
   return int(cx + scale * x), int(cy - scale * y)
# ========== Math / orientation helpers ==========
def ema(prev, new, alpha):
   """Exponential smoothing to reduce jitter."""
   return alpha * new + (1.0 - alpha) * prev
def rotate_point(p, roll, pitch, yaw=0.0):
   """Rotate p=(x,y,z) by Rx(roll)*Ry(pitch)*Rz(yaw). Yaw fixed to 0 for gravity-only."""
   x, y, z = p
   # Rx
   cr, sr = math.cos(roll), math.sin(roll)
   y, z = (y*cr - z*sr), (y*sr + z*cr)
   # Ry
   cp, sp = math.cos(pitch), math.sin(pitch)
   x, z = (x*cp + z*sp), (-x*sp + z*cp)
   # Rz (kept for completeness)
   if yaw:
      cz, sz = math.cos(yaw), math.sin(yaw)
      x, y = (x*cz - y*sz), (x*sz + y*cz)
   return (x, y, z)
def accel_to_rp(ax, ay, az):
   Convert accelerometer (m/s²) to roll/pitch in radians (gravity-referenced).
   roll  = rotation around X (right-hand rule)
   pitch = rotation around Y
   # Convert from m/s² to g (9.80665 m/s² = 1g)
   ax_g = ax / 9.80665
   ay_g = ay / 9.80665
   az_g = az / 9.80665
   g = math.sqrt(ax_g*ax_g + ay_g*ay_g + az_g*az_g) + 1e-9
   axn, ayn, azn = ax_g / g, ay_g / g, az_g / g
   roll  = math.atan2(ayn, azn)
   pitch = math.atan2(-axn, math.sqrt(ayn*ayn + azn*azn))
   return roll, pitch
def draw_cube(roll, pitch, yaw=0.0, annotate=True):
   """Render the cube with one filled face."""
   draw.rectangle((0, 0, WIDTH, HEIGHT), outline=0, fill=0)
   rverts = [rotate_point(v, roll, pitch, yaw) for v in VERTS]
   pts = [project_point(v) for v in rverts]
   # Filled front face
   face_xy = [pts[i] for i in FRONT_FACE]
   draw.polygon(face_xy, outline=255, fill=255)
   # Wireframe edges
   for a, b in EDGES:
      x0, y0 = pts[a]
      x1, y1 = pts[b]
      draw.line((x0, y0, x1, y1), fill=255)
   if annotate:
      rdeg = math.degrees(roll)
      pdeg = math.degrees(pitch)
      draw.text((2, 2), f"R:{rdeg:+.0f}  P:{pdeg:+.0f}", font=font, fill=255)
# ========== Baseline & smoothing ==========
baseline_set = False
roll0 = pitch0 = 0.0
ROLL_EMA  = 0.20
PITCH_EMA = 0.20
roll_disp = pitch_disp = 0.0
      # Read IMU data
      data = imu.read()
      # Extract accelerometer data (in m/s²)
      ax = data['accel_x']
      ay = data['accel_y']
      az = data['accel_z']
      # Absolute roll/pitch from gravity
      roll_abs, pitch_abs = accel_to_rp(ax, ay, az)
      # First reading defines baseline (0°,0°)
      if not baseline_set:
            roll0, pitch0 = roll_abs, pitch_abs
            baseline_set = True
      # Relative orientation
      roll_rel  = roll_abs  - roll0
      pitch_rel = pitch_abs - pitch0
      # Apply user flips to match perceived direction on OLED
      if FLIP_X:
            roll_rel = -roll_rel
      if FLIP_Y:
            pitch_rel = -pitch_rel
      # Smooth
      roll_disp  = ema(roll_disp,  roll_rel,  ROLL_EMA)
      pitch_disp = ema(pitch_disp, pitch_rel, PITCH_EMA)
      # Render (yaw fixed to 0 in gravity-only mode)
      draw_cube(roll_disp, pitch_disp, yaw=0.0, annotate=True)
      # Show on OLED
      oled.image(image)
      oled.show()
      time.sleep(0.02)
   oled.fill(0)
   oled.show()
   print("\nExited.")
Code verstehen
  1. IMU-Initialisierung
    Das Skript erstellt eine IMU-Instanz aus dem Fusion-HAT+-Modul. Der Beschleunigungssensor liefert rohe Beschleunigungswerte für X, Y und Z in der Einheit m/s².
  2. Schwerkraftbezogene Winkel
    accel_to_rp() wandelt die Beschleunigungsmesswerte in Roll- und Pitch-Winkel um:
    • Roll: Rotation um die X-Achse
    • Pitch: Rotation um die Y-Achse
    Es wird nur die Schwerkraft verwendet, daher kann der Yaw-Winkel nicht bestimmt werden (und bleibt auf 0 fixiert).
       ax_g = ax / 9.80665
       ay_g = ay / 9.80665
       az_g = az / 9.80665
       return roll, pitch
  3. Referenzorientierung (Baseline)
    Beim ersten Messwert:
    • werden der aktuelle roll- und pitch-Winkel als Referenz gespeichert (roll0, pitch0).
    • Alle folgenden Orientierungen werden als relative Winkel berechnet:
    Dadurch wird die Anfangsposition des Geräts zu 0°, 0°.
  4. Benutzerkonfigurierbare Achsenumkehr
    Die beiden Flags FLIP_X und FLIP_Y ermöglichen es, Bewegungen auf den jeweiligen Achsen zu invertieren:
    • Setzen Sie FLIP_X = True, wenn sich die Rollbewegung auf dem Display umgekehrt anfühlt.
    • Setzen Sie FLIP_Y = True, wenn sich die Pitchbewegung umgekehrt anfühlt.
    Dies ist hilfreich, wenn die IMU gedreht montiert oder anders ausgerichtet ist.
  5. Glättung (EMA)
    Die Funktion ema() verwendet eine exponentielle gleitende Mittelung (Exponential Moving Average):
    • reduziert Zittern durch Sensorsignalrauschen
    • sorgt für eine flüssigere Würfelbewegung
    ROLL_EMA und PITCH_EMA bestimmen den Kompromiss zwischen Reaktionsgeschwindigkeit und Glätte.
  6. 3D-Würfelrotation
    rotate_point() wendet Rotationsmatrizen auf jeden Eckpunkt des Würfels an:
       x, y, z = p
       # Rx
       # Ry
       if yaw:
       return (x, y, z)
    • Rx(roll) gefolgt von Ry(pitch) (Yaw bleibt auf 0 gesetzt)
    • Erzeugt rotierte 3D-Koordinaten
    project_point() wandelt anschließend die 3D-Koordinaten mithilfe einer orthographischen Projektion in 2D-OLED-Positionen um.
       x, y, _z = p
  7. Den Würfel zeichnen
    draw_cube():
    • Löscht den Bildschirm
    • Dreht und projiziert alle 8 Eckpunkte des Würfels
    • Zeichnet alle Kanten als Drahtgittermodell
    • Füllt eine Fläche (FRONT_FACE), sodass leicht erkennbar ist, welche Seite zum Betrachter zeigt
    • Zeigt optional Roll und Pitch in Grad oben links an
       # Gefüllte Vorderseite
       # Drahtgitter-Kanten
       for a, b in EDGES:
          x0, y0 = pts[a]
          x1, y1 = pts[b]
       if annotate:
Fehlerbehebung
  • Der Würfel bewegt sich nicht
    • Stellen Sie sicher, dass I2C auf dem Raspberry Pi aktiviert ist.
    • Überprüfen Sie, ob die korrekte I2C-Adresse von Ihrem IMU-Treiber verwendet wird.
  • Die Bewegung wirkt umgekehrt
    • Schalten Sie FLIP_X oder FLIP_Y um, um die Richtung zu invertieren.
    • Legen Sie das Board flach hin und neigen Sie es dann langsam entlang einer Achse, um herauszufinden, welche Achse umgedreht werden muss.
  • Der Würfel ist zu ruckelig
    • Erhöhen Sie die Glättung, indem Sie ROLL_EMA / PITCH_EMA verringern (z. B. 0.1).
    • Stellen Sie sicher, dass das Board mechanisch stabil liegt und keine Kabel daran ziehen.
  • Der Würfel ist geneigt, obwohl das Board flach liegt
    • Halten Sie das Board ruhig und starten Sie das Skript neu; die erste Messung wird als Referenz verwendet.
    • Stellen Sie sicher, dass das Board wirklich flach liegt, wenn das Programm startet.
  • OLED zeigt nichts an
    • Überprüfen Sie die OLED-I2C-Adresse (häufig 0x3C).
    • Kontrollieren Sie die Verkabelung und ob der Display-Kontrast ausreichend ist.
    • Stellen Sie sicher, dass adafruit-circuitpython-ssd1306 installiert ist.
Probieren Sie es selbst aus
  1. Yaw aus dem Gyroskop hinzufügen
    Kombinieren Sie Gyroskop-Integration mit Beschleunigungsdaten (ein Komplementärfilter), um eine Yaw-Achse hinzuzufügen und eine vollständige 3D-Rotation des Würfels zu ermöglichen.
  2. Größe oder Position des Würfels ändern
    Passen Sie CUBE_SIZE oder das Projektionszentrum an, um den Würfel zu verschieben oder größer/kleiner darzustellen:
    • Hineinzoomen für einen dramatischeren Effekt
    • Den Würfel etwas nach oben verschieben, um mehr Platz für Text zu lassen
  3. Ein Drahtgitter hinzufügen
    Zeichnen Sie ein einfaches „Boden“-Raster hinter dem Würfel, um die 3D-Bewegung stärker zu betonen.
  4. Auto-Recenter-Funktion hinzufügen
    Halten Sie eine Taste länger gedrückt (oder verwenden Sie eine Tasteneingabe), um die Referenzorientierung während der Laufzeit zurückzusetzen.
  5. Mehrere Anzeigemodi
    Umschalten zwischen:
    • Nur Drahtgitter
    • Nur gefüllte Fläche
    • Flächenschattierung basierend auf dem Neigungswinkel
Diese Erweiterungen verwandeln den einfachen Gravity-Cube in ein leistungsfähiges 3D-IMU-Visualisierungstool.
