Jumper-Kabel
Drähte, die zwei Anschlüsse verbinden, werden als Jumper-Kabel bezeichnet. Es gibt verschiedene Arten von Jumper-Kabeln. Hier konzentrieren wir uns auf die, die auf Steckplatinen verwendet werden. Sie dienen unter anderem dazu, elektrische Signale von beliebigen Stellen auf der Steckplatine zu den Ein-/Ausgangspins eines Mikrocontrollers zu übertragen.
Jumper-Kabel werden durch Einsetzen ihrer „Endstecker“ in die dafür vorgesehenen Schlitze der Steckplatine angebracht. Unter deren Oberfläche befinden sich einige parallele Platten, die die Schlitze in Reihen oder Spalten je nach Bereich verbinden. Die „Endstecker“ werden ohne Löten in die Steckplatine eingefügt, genau in die Schlitze, die im spezifischen Prototyp verbunden werden müssen.
Es gibt drei Arten von Jumper-Kabeln: Weiblich-zu-Weiblich, Männlich-zu-Männlich und Männlich-zu-Weiblich. Sie werden Männlich-zu-Weiblich genannt, weil ein Ende einen hervorstehenden Tipp und das andere Ende eine versenkte weibliche Öffnung hat. Männlich-zu-Männlich bedeutet, dass beide Enden männlich sind und Weiblich-zu-Weiblich, dass beide Enden weiblich sind.
In einem Projekt können mehrere Typen verwendet werden. Die Farbe der Jumper-Kabel kann unterschiedlich sein, aber das bedeutet nicht, dass ihre Funktion entsprechend unterschiedlich ist; sie sind lediglich so gestaltet, dass die Verbindung zwischen den einzelnen Schaltkreisen besser erkannt werden kann.
