Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Sneak Peeks.
Sonderrabatte: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
FAQ
Nachfolgend finden Sie einige der häufigsten Fragen, die bei der Verwendung des AI Fusion Lab Kits auftreten können. Wenn Ihr Problem hier nicht aufgeführt ist, lesen Sie bitte die Hinweise zur Fehlerbehebung in den einzelnen Kapiteln oder kontaktieren Sie den Support.
Allgemeine Fragen
Wo kann ich das System-Image herunterladen?
Das empfohlene Raspberry Pi System-Image sowie die Einrichtungsanleitung finden Sie im Abschnitt Erste Schritte (Wichtig). Die Dokumentation enthält außerdem eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation für Einsteiger.
Benötige ich eine Internetverbindung, um das Kit zu verwenden?
Grundlegende Python- und Hardware-Beispiele benötigen keine Internetverbindung. Cloudbasierte LLMs und einige KI-Funktionen erfordern jedoch eine aktive Internetverbindung.
Welche Raspberry-Pi-Modelle werden unterstützt?
Das Kit unterstützt offiziell den Raspberry Pi 4B und den Raspberry Pi 5. Andere Modelle können möglicherweise funktionieren, sind jedoch aufgrund von Leistungs- oder Kompatibilitätseinschränkungen nicht garantiert.
Muss ich den FusionHAT separat mit Strom versorgen?
Ja. Der FusionHAT benötigt eine eigene Stromversorgung. Der Stromanschluss des Raspberry Pi versorgt den FusionHAT nicht mit Strom. Wenn der FusionHAT nicht mit Strom versorgt wird, funktionieren einige Funktionen — wie z. B. der Lautsprecher oder andere integrierte Module — möglicherweise nicht korrekt.
Software / Installation
RuntimeError: Failed to add edge detection / RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address
Dieses Problem wird normalerweise durch einen Konflikt zwischen der systeminstallierten
RPi.GPIO-Bibliothek und der vom Fusion HAT verwendeten GPIO-Bibliothek verursacht. Um das Problem zu lösen, entfernen Sie bitte manuell dieRPi.GPIO-Systempaketdateien und führen das Programm anschließend erneut aus.
Entfernen Sie die Systemdateien von
RPi.GPIO:sudo pip3 uninstall RPi.GPIO --break sudo rm -rf /usr/lib/python3/dist-packages/RPi.GPIO*Starten Sie den Raspberry Pi neu:
sudo rebootFühren Sie das Beispiel erneut aus (verwenden Sie
sudonur, wenn es erforderlich ist):
Nach dem Entfernen der konflikterzeugenden RPi.GPIO-Dateien sollte das
tasterbasierte Interrupt-Beispiel wieder normal funktionieren.
OSError: Fusion HAT nicht verbunden. Überprüfen Sie, ob das Fusion Hat mit Strom versorgt wird.
Wenn dieser Fehler beim Ausführen einiger Beispiele auftritt (z. B. beim Aufruf von PWM-Pins), können folgende Ursachen vorliegen:
Das Fusion HAT ist nicht richtig verbunden;
Falsche Stromversorgungsmethode;
Der Treiber des Fusion HAT fehlt nach einem Update des Raspberry Pi Systems.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu überprüfen und zu beheben:
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Status des Fusion HAT zu überprüfen:
i2cdetect -y 1
Unter normalen Bedingungen sollte eine Ausgabe ähnlich der folgenden erscheinen (mit
UUan Adresse0x1e):pi@ai-fusion:~ $ i2cdetect -y 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- UU -- -- -- -- -- -- -- -- 20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70: -- -- -- -- -- -- -- --
Wenn Sie nicht
UU, sondern17sehen, fehlt der Fusion HAT Treiber. Bitte installieren Sie den Treiber neu, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:cd ~/fusion-hat/driver/ make sudo make install
Wenn Sie weder
UUnoch17sehen, ist das Fusion HAT nicht mit dem Raspberry Pi verbunden oder es liegt ein Stromversorgungsproblem vor. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Raspberry Pi richtig mit dem Fusion HAT verbunden ist und dass der Raspberry Pi über das Fusion HAT mit Strom versorgt wird (nicht unabhängig mit Strom versorgt wird).Wenn die oben genannten Schritte das Problem nicht beheben, führen Sie bitte die folgenden Befehle aus und senden Sie uns die Ausgabe:
uname -a cat /etc/os-release i2cdetect -y 1 dmesg | grep fusion_hat lsmod | grep fusion_hat ls /sys/class/fusion_hat/fusion_hat cat ~/.ai-fusion
Das Installationsskript ist fehlgeschlagen. Was soll ich tun?
Stellen Sie sicher, dass Ihr Raspberry Pi OS auf dem neuesten Stand ist und während der Installation eine stabile Netzwerkverbindung besteht. Versuchen Sie, das Setup-Skript erneut auszuführen. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das System neu und überprüfen Sie Ihre Python-Version.
Python-Beispiele lassen sich nicht ausführen. Woran könnte das liegen?
Dies hängt normalerweise mit fehlenden Python-Bibliotheken oder einer fehlerhaften Umgebungseinrichtung zusammen. Vergewissern Sie sich, dass die Abhängigkeiten gemäß der Anleitung im Abschnitt Erste Schritte (Wichtig) installiert wurden.
Die Kamera wird nicht erkannt.
Stellen Sie sicher, dass das Flachbandkabel korrekt angeschlossen ist und nicht verkehrt herum eingesteckt wurde. Überprüfen Sie außerdem, ob die Kamera-Schnittstelle in den Raspberry-Pi-Einstellungen aktiviert ist.
KI-Funktionen
LLM-Antworten sind langsam oder werden nicht zurückgegeben.
Dies deutet häufig auf eine schlechte Internetverbindung oder API-Limitierungen des gewählten Modellanbieters hin. Versuchen Sie, das Netzwerk zu wechseln oder ein anderes Modell zu testen.
Speech-to-Text (STT) ist ungenau.
Überprüfen Sie Ihre Mikrofonverbindung und reduzieren Sie Hintergrundgeräusche. Einige Modelle benötigen möglicherweise zusätzliche Sprachpakete oder Konfigurationsanpassungen.
In der Vosk-STT-Komponente erscheint „Error querying device -1“.
stt = STT(language="en-us") ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/sunfounder_voice_assistant/stt/vosk.py", line 52, in __init__ device_info = sd.query_devices(self._device, "input") ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/sounddevice.py", line 572, in query_devices raise PortAudioError(f'Error querying device {device}') sounddevice.PortAudioError: Error querying device -1Bitte führen Sie
sudo /opt/setup_fusion_hat_audio.shaus, um das Audio erneut einzurichten.
Zugriffsverweigerung bei Verwendung von TTS/STT
Wenn Sie TTS- (Text-to-Speech) oder STT-Befehle (Speech-to-Text) ausführen, erhalten Sie einen Berechtigungsfehler wie:
Traceback (most recent call last): File "/home/pi/ai-lab-kit/llm/tts_piper.py", line 3, in <module> tts = Piper() ^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/fusion_hat/tts.py", line 125, in _piper_init_with_speaker _original_piper_init(self, *args, **kwargs) File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/sunfounder_voice_assistant/tts/piper.py", line 30, in __init__ os.makedirs(PIPER_MODEL_DIR, 0o777) File "<frozen os>", line 225, in makedirs PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/opt/piper_models'Dieses Problem tritt in der AI Fusion Lab Kit OS Version 0.0.1 auf. Das System versucht, ein Verzeichnis (/opt/piper_models) zu erstellen, das Root-Rechte erfordert, aber der aktuelle Benutzer hat nicht ausreichende Berechtigungen. Aktualisieren Sie das AI Fusion Lab Kit OS von Version 0.0.1 auf 0.1.0, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/sunfounder/sunfounder-installer-scripts/main/ai-fusion-lab-kit-upgrade-0.0.1-to-0.1.0.sh | sudo bash
Computer Vision / MediaPipe
OpenCV-Beispiele zeigen Fehler beim Zugriff auf die Kamera.
Nur ein Prozess kann gleichzeitig auf die Kamera zugreifen. Stellen Sie sicher, dass keine anderen Kamera-Anwendungen im Hintergrund laufen.
MediaPipe-Beispiele laufen langsam.
Echtzeit-Computer-Vision erfordert erhebliche Rechenleistung. Reduzieren Sie gegebenenfalls die Eingabeauflösung oder schließen Sie andere Prozesse, um Systemressourcen freizugeben.
MediaPipe-Projekte funktionieren nicht auf der neuesten Raspberry-Pi-OS-Version.
MediaPipe unterstützt derzeit die neueste Raspberry-Pi-OS-Version (Trixie) aufgrund von Abhängigkeits- und Architekturänderungen nicht. Bitte verwenden Sie die Legacy-Version (Bookworm), die alle MediaPipe-basierten Beispiele unterstützt.
Hardware-Probleme
Eine Komponente reagiert nicht.
Überprüfen Sie Ihre Verdrahtung und stellen Sie sicher, dass die Komponenten korrekt ausgerichtet sind. Siehe Abschnitt Komponenten für Pinbeschreibungen und Beispielschaltpläne.
Das Gerät funktioniert plötzlich nicht mehr.
Dies kann durch eine instabile Stromversorgung verursacht werden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzteil den empfohlenen Spezifikationen für das verwendete Raspberry-Pi-Modell entspricht.
Kontakt und Support
Wie kann ich weitere Hilfe erhalten?
Sie können die Dokumentation für detaillierte Hinweise zur Fehlerbehebung konsultieren. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter service@sunfounder.com — wir helfen Ihnen gerne weiter.
