4.12 Umweltmonitor
Einführung
In dieser Lektion bauen Sie ein Umweltmonitor-Dashboard, das Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Umgebungslicht misst und alle Werte in Echtzeit auf einem 128×64-OLED-Bildschirm anzeigt.
Dieses Projekt verwendet:
  • DHT11-Sensor zur Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • LDR (Light Dependent Resistor / Fotowiderstand), der über den ADC des Fusion HAT+ angeschlossen ist, zur Messung der Lichtstärke
  • SSD1306-OLED, um Umweltdaten sowie einen dynamischen Lichtbalken anzuzeigen
Der Bildschirm wird kontinuierlich aktualisiert und zeigt einen Statusindikator (OK oder TIMEOUT), je nachdem, ob der DHT11 eine gültige Messung liefert.
Was Sie benötigen
Für dieses Projekt werden die folgenden Komponenten benötigt:
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUFLINK
Jumper-Kabel
Feuchtigkeits- und Temperatursensor Modul
Fotowiderstand
OLED Display Module
Fusion HAT+
Raspberry Pi
Verdrahtungsdiagramm
Verwenden Sie das folgende Verdrahtungsdiagramm, um die Komponenten korrekt zu verbinden:
../_images/4.12_room_monitor_bb.png
Einrichtungsschritte
  1. Installieren Sie die erforderlichen Bibliotheken:
    sudo pip3 install adafruit-circuitpython-ssd1306 --break
  2. Führen Sie den Beispielcode aus dem Verzeichnis ai-lab-kit aus:
    cd ~/ai-lab-kit/python/
    sudo python3 4.12_RoomMonitor.py
  3. Wenn das Skript ausgeführt wird:
    • Das OLED zeigt Temperatur, Luftfeuchtigkeit und den Lichtanteil in Prozent an
    • Ein horizontaler Balken stellt die aktuelle Lichtstärke grafisch dar
    • „OK“ oder „TIMEOUT“ zeigt den Lesestatus des DHT11-Sensors an
    • Die Daten werden alle 0,5 Sekunden aktualisiert
    • Drücken Sie Ctrl+C, um das Programm zu beenden und das Display zu löschen
Hier ist das Python-Skript für das Umweltmonitor-Dashboard:
from statistics import mean
from fusion_hat.modules import DHT11
from fusion_hat.adc import ADC
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
import adafruit_ssd1306
import board
# ---------- Hardware configuration ----------
DHT_PIN = 17          # BCM numbering for the DHT11 data pin
LDR_CH  = 0           # ADC channel for LDR (e.g., 0,1, ...)
I2C_ADDR = 0x3C       # OLED I2C address (commonly 0x3C)
# ---------- OLED setup ----------
WIDTH, HEIGHT = 128, 64
i2c = board.I2C()
oled = adafruit_ssd1306.SSD1306_I2C(WIDTH, HEIGHT, i2c, addr=I2C_ADDR)
oled.fill(0)
oled.show()
# Framebuffer
image = Image.new("1", (WIDTH, HEIGHT))
draw = ImageDraw.Draw(image)
font  = ImageFont.load_default()
def text_size(font, text):
   l, t, r, b = font.getbbox(text)
   return (r - l, b - t)
# ---------- Sensors ----------
dht = DHT11(pin=DHT_PIN)
ldr = ADC(LDR_CH)
# ---------- Light normalization ----------
# Map ADC raw (0..4095) to percentage (0..100). You can adjust the calibration
# range to your circuit by putting typical min/max readings below:
LDR_RAW_MIN = 0       # raw value in darkness  (tune if needed)
LDR_RAW_MAX = 4095    # raw value in bright light (tune if needed)
def clamp(v, vmin, vmax):
   return vmax if v > vmax else vmin if v < vmin else v
def linear_map(x, in_min, in_max, out_min, out_max):
   if in_max == in_min:
      return out_min
# Simple moving average for light to reduce flicker
_light_window = []
def light_percent(raw):
   """Convert raw ADC to smoothed light percentage."""
   global _light_window
   # Windowed average of last few samples
   _light_window.append(raw)
   if len(_light_window) > 5:
      _light_window.pop(0)
   smooth_raw = int(mean(_light_window))
   pct = linear_map(smooth_raw, LDR_RAW_MIN, LDR_RAW_MAX, 0, 100)
   return int(clamp(pct, 0, 100)), smooth_raw
# ---------- UI drawing ----------
BAR_W, BAR_H = WIDTH - 16, 10   # width/height for the light bar
BAR_X, BAR_Y = 8, HEIGHT - 12   # position of the light bar
def draw_bar(x, y, w, h, percent):
   """Draw a horizontal bar [0..100]%."""
   # Border
   draw.rectangle((x, y, x + w, y + h), outline=255, fill=0)
   # Fill
   fill_w = int((w - 2) * percent / 100.0)
   if fill_w > 0:
      draw.rectangle((x + 1, y + 1, x + 1 + fill_w, y + h - 1), outline=0, fill=255)
def render_screen(temp_c, hum_pct, light_pct, raw_adc, status_text="OK"):
   """Render all text and graphics to the framebuffer."""
   draw.rectangle((0, 0, WIDTH, HEIGHT), outline=0, fill=0)
   # Title
   title = "Env Monitor"
   tw, th = text_size(font, title)
   draw.text(((WIDTH - tw) // 2, 0), title, font=font, fill=255)
   # Temperature & Humidity lines
   line1 = f"Temp: {temp_c:.1f} degC"
   line2 = f"Hum : {hum_pct:.1f} %"
   draw.text((2, 16), line1, font=font, fill=255)
   draw.text((2, 28), line2, font=font, fill=255)
   # Light line and bar
   line3 = f"Light: {light_pct:3d}%  (raw {raw_adc})"
   draw.text((2, 40), line3, font=font, fill=255)
   draw_bar(BAR_X, BAR_Y, BAR_W, BAR_H, light_pct)
   # Status (e.g., "OK" or "TIMEOUT")
   sw, sh = text_size(font, status_text)
   draw.text((WIDTH - sw - 2, 0), status_text, font=font, fill=255)
# ---------- Main loop ----------
# Keep last good readings so display stays meaningful if a DHT read times out
last_temp = 0.0
last_hum  = 0.0
      # Read DHT11 (may return None / timeout)
      status = "OK"
      result = dht.read()
      if result:
            hum, temp = result  # order per your DHT11 wrapper: (humidity, temperature)
            last_temp, last_hum = float(temp), float(hum)
            status = "TIMEOUT"
      # Read LDR
      raw = ldr.read()
      light_pct, raw_smooth = light_percent(raw)
      # Draw to OLED
      render_screen(last_temp, last_hum, light_pct, raw_smooth, status_text=status)
      oled.image(image)
      oled.show()
      # Console log (optional)
      # print(f"T={last_temp:.1f}C  H={last_hum:.1f}%  Light={light_pct}% (raw {raw_smooth})  [{status}]")
      time.sleep(0.5)
   oled.fill(0)
   oled.show()
   print("\nExited.")
Code verstehen
  1. Importe
    Das Skript verwendet mehrere Module:
    • DHT11 zur Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
    • ADC zum Auslesen der Helligkeit des LDR über den analogen Eingang
    • PIL zum Zeichnen der Grafiken auf dem OLED
    • adafruit_ssd1306 zur Steuerung des OLED-Displays
    • mean() zur Glättung der Lichtmesswerte
  2. OLED-Setup
    Ein 128×64-SSD1306-OLED wird über I2C initialisiert. Ein Framebuffer (Pillow-Bild) wird verwendet, um alle UI-Elemente zu zeichnen, bevor sie auf das Display übertragen werden.
    i2c = board.I2C()
    oled.fill(0)
    oled.show()
    # Framebuffer
  3. Sensorwerte lesen
    • Der DHT11 kann gelegentlich fehlschlagen. In diesem Fall zeigt das Skript TIMEOUT an, behält jedoch die zuletzt gültigen Werte bei.
    • Der rohe LDR-Wert (0..4095) wird mithilfe eines gleitenden Durchschnitts geglättet, um Flackern zu reduzieren.
    status = "OK"
    result = dht.read()
    if result:
       status = "TIMEOUT"
    # Read LDR
    raw = ldr.read()
  4. Lichtwert umrechnen
    linear_map() wandelt den rohen ADC-Wert in einen Prozentwert (0..100 %) um. clamp() stellt sicher, dass der endgültige Wert im gültigen Bereich bleibt.
  5. Dashboard darstellen
    Das OLED zeigt folgende Informationen an:
    • Titel
    • Temperatur (°C)
    • Luftfeuchtigkeit (%)
    • Lichtanteil in Prozent sowie den rohen ADC-Wert
    • Ein horizontales Balkendiagramm für die Lichtintensität
    • Einen Statushinweis zum Zustand des Sensors
       # Title
  6. Hauptschleife
    Alle 0,5 Sekunden:
    • wird der DHT11 ausgelesen
    • wird der LDR ausgelesen und geglättet
    • wird der Bildschirm aktualisiert
    • können optional Debug-Ausgaben ausgegeben werden
  7. Sauberes Herunterfahren
    Beim Drücken von Ctrl+C:
    • wird das OLED-Display gelöscht
    • wird eine Meldung im Terminal ausgegeben
Fehlerbehebung
  • DHT11 liefert häufig TIMEOUT
    • Erhöhen Sie die Verzögerung zwischen den Messungen.
    • Überprüfen Sie die Verdrahtung und den Signaleingang.
    • Stellen Sie sicher, dass bei Bedarf ein Pull-up-Widerstand verwendet wird.
  • OLED bleibt leer
    • Überprüfen Sie die I2C-Adresse (0x3C).
    • Kontrollieren Sie die SDA/SCL-Verbindungen.
    • Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Bibliotheken korrekt installiert sind.
  • Lichtwert scheint umgekehrt
    • Tauschen Sie LDR_RAW_MIN und LDR_RAW_MAX.
    • Überprüfen Sie die Beschaltung des LDR (Spannungsteiler).
  • Display flackert
    • Vergrößern Sie das Fenster für die Mittelwertbildung der Lichtmessung.
    • Reduzieren Sie die Aktualisierungsrate (z. B. time.sleep(1.0)).
Probieren Sie es selbst aus
  1. Fahrenheit-Anzeige (°F) hinzufügen
    Zeigen Sie sowohl °C als auch °F auf dem Bildschirm an.
  2. Max/Min-Verlauf hinzufügen
    Speichern Sie die höchsten und niedrigsten Werte für Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Helligkeit.
  3. Warnsystem hinzufügen
    Lassen Sie den Rand des OLED blinken, wenn die Luftfeuchtigkeit zu niedrig oder die Temperatur zu hoch ist.
  4. Grafikmodus hinzufügen
    Zeichnen Sie verlaufende Diagramme für Temperatur- und Feuchtigkeitstrends.
  5. Animierte Symbole hinzufügen
    Verwenden Sie kleine Bitmaps für Sonne, Regen, Thermometer, Wassertropfen usw.
Diese Erweiterungen verwandeln den einfachen Umweltmonitor in ein umfangreiches Umwelt-Dashboard.
