4.11 Servo-Winkelmesser
Einführung
In dieser Lektion bauen Sie einen Servo-Winkelmesser – eine visuelle Servo-Winkelanzeige, die ein Potentiometer verwendet, um einen Servomotor zu steuern, während der aktuelle Winkel auf einem OLED-Bildschirm angezeigt wird. Das Potentiometer liefert eine analoge Spannung über die ADC-Schnittstelle des Fusion HAT+. Der Servo erhält auf Grundlage dieses Messwerts Steuerbefehle, und ein 128×64-I2C-OLED-Bildschirm zeigt den numerischen Servowinkel sowie einen grafischen Balken an, der sich flüssig über das Display bewegt.
Wenn Sie das Potentiometer drehen, bewegt sich der Servo ungefähr zwischen -90° und +90°, und das OLED wird in Echtzeit aktualisiert.
Was Sie benötigen
Für dieses Projekt werden die folgenden Komponenten benötigt:
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUFLINK
Jumper-Kabel
Potentiometer
Servo
OLED Display Module
Fusion HAT+
Raspberry Pi
Verdrahtungsdiagramm
Verwenden Sie das folgende Verdrahtungsdiagramm, um die Komponenten korrekt zu verbinden:
../_images/4.11_servo_angle_meter_bb.png
Einrichtungsschritte
  1. Installieren Sie die erforderlichen Bibliotheken:
    sudo pip3 install adafruit-circuitpython-ssd1306 --break
  2. Der gesamte in diesem Tutorial verwendete Beispielcode befindet sich im Verzeichnis ai-lab-kit:
    cd ~/ai-lab-kit/python/
    sudo python3 4.11_ServoAngleMeter.py
  3. Wenn das Skript ausgeführt wird:
    • Durch Drehen des Potentiometers bewegt sich der Servo zwischen -90° und +90°.
    • Das OLED zeigt den numerischen Winkel und einen beweglichen Balkenzeiger an.
    • Mit Ctrl+C wird das Programm beendet, der Servo auf 0° zurückgesetzt und das Display gelöscht.
Hier ist das Python-Skript für den Servo-Winkelmesser:
from fusion_hat.adc import ADC
from fusion_hat.servo import Servo
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
import adafruit_ssd1306
import board, time
# ==== OLED setup ====
WIDTH, HEIGHT = 128, 64
i2c = board.I2C()
oled = adafruit_ssd1306.SSD1306_I2C(WIDTH, HEIGHT, i2c, addr=0x3C)
oled.fill(0)
oled.show()
# Framebuffer for drawing
image = Image.new("1", (WIDTH, HEIGHT))
draw = ImageDraw.Draw(image)
font = ImageFont.load_default()
def text_size(font, text):
    l, t, r, b = font.getbbox(text)
    return (r - l, b - t)
# ==== Servo & potentiometer ====
servo = Servo('P0')   # servo on port P0
pot   = ADC('A0')     # potentiometer on A0 (0..4095)
def linear_map(x, in_min, in_max, out_min, out_max):
    """Map x from one range to another."""
# ---- bar layout ----
BAR_TOP     = 40
BAR_HEIGHT  = 10
BAR_MARGINX = 6
BAR_WIDTH   = WIDTH - BAR_MARGINX * 2
BAR_CENTERX = BAR_MARGINX + BAR_WIDTH // 2
def draw_bar(angle_deg):
    """Draw a centered horizontal bar and pointer for -90..90 degrees."""
    draw.rectangle((0, 0, WIDTH, HEIGHT), outline=0, fill=0)
    # Title
    title = "Servo Angle"
    tw, th = text_size(font, title)
    draw.text(((WIDTH - tw) // 2, 4), title, font=font, fill=255)
    # Numeric angle
    txt = f"{angle_deg:>4} deg"
    nw, nh = text_size(font, txt)
    draw.text(((WIDTH - nw) // 2, 20), txt, font=font, fill=255)
    # Bar outline
    draw.rectangle(
        (BAR_MARGINX, BAR_TOP, BAR_MARGINX + BAR_WIDTH - 1, BAR_TOP + BAR_HEIGHT),
        outline=255, fill=0
    # Ticks
    for x in (BAR_MARGINX, BAR_CENTERX, BAR_MARGINX + BAR_WIDTH - 1):
        draw.line((x, BAR_TOP - 3, x, BAR_TOP + BAR_HEIGHT + 3), fill=255)
    # Map angle to pixel position
    pos = int(linear_map(angle_deg, -90, 90, BAR_MARGINX, BAR_MARGINX + BAR_WIDTH - 1))
    draw.line((pos, BAR_TOP - 2, pos, BAR_TOP + BAR_HEIGHT + 2), fill=255)
    # Fill direction highlight
    if pos >= BAR_CENTERX:
        draw.rectangle((BAR_CENTERX, BAR_TOP + 1, pos, BAR_TOP + BAR_HEIGHT - 1), fill=255)
        draw.rectangle((pos, BAR_TOP + 1, BAR_CENTERX, BAR_TOP + BAR_HEIGHT - 1), fill=255)
        raw = pot.read()
        angle = int(linear_map(raw, 0, 4095, -90, 90))
        servo.angle(angle)
        draw_bar(angle)
        oled.image(image)
        oled.show()
        time.sleep(0.05)
    servo.angle(0)
    oled.fill(0)
    oled.show()
    print("\nExited.")
Understanding the Code
  1. Imports
    • ADC reads analog values from the potentiometer
    • Servo controls servo rotation
    • PIL handles all OLED graphics
    • adafruit_ssd1306 drives the I2C OLED display
    • board provides hardware I/O
    • time controls loop speed
  2. OLED Setup
    A 128×64 SSD1306 OLED is initialized and cleared. An off-screen framebuffer holds the graphics for each frame before being pushed to the display.
    i2c = board.I2C()
    oled.fill(0)
    oled.show()
  3. Servo & Potentiometer
    • Servo connected to port P0
    • Potentiometer connected to analog input A0
    • ADC range: 0..4095
  4. Mapping Values
    linear_map() converts the potentiometer reading into a servo angle in the range -90..90.
  5. Drawing the UI
    The draw_bar() function:
    • Clears the display
    • Draws the title
    • Shows numeric angle
    • Draws a horizontal bar and tick marks
    • Draws a pointer and filled segment indicating the angle direction
       Draw a centered horizontal bar with a moving pointer.
       -90° maps to the far left, +90° to the far right.
       0° is at the bar center.
       # Clear screen
       # Title
       # Numeric angle
       # Static bar background
       draw.rectangle(
          outline=255, fill=0
       # Ticks: left (-90), center (0), right (+90)
       # Map angle (-90..90) to bar position
       # Pointer: a solid vertical line
       # Optional: filled segment from center to pointer (visualize direction)
          draw.rectangle((BAR_CENTERX, BAR_TOP + 1, pos, BAR_TOP + BAR_HEIGHT - 1), outline=0, fill=255)
          draw.rectangle((pos, BAR_TOP + 1, BAR_CENTERX, BAR_TOP + BAR_HEIGHT - 1), outline=0, fill=255)
  6. Hauptschleife
    Das Skript führt wiederholt folgende Schritte aus:
    • Es liest den ADC-Wert.
    • Es berechnet den Servowinkel.
    • Es aktualisiert den Servo.
    • Es zeichnet die aktualisierte Benutzeroberfläche.
    • Es aktualisiert das OLED-Display.
       # Read potentiometer (0..4095) and map to angle (-90..90)
       raw = pot.read()
       # Drive servo
       servo.angle(angle)
       # Draw UI and push to OLED
       draw_bar(angle)
       oled.image(image)
       oled.show()
       # Optional: print for debugging
       # print(f"pot={raw:4d} -> angle={angle:4d} deg")
       time.sleep(0.05)  # ~20 FPS
  7. Sauberes Beenden
    Mit Ctrl+C:
    • kehrt der Servo auf 0° zurück
    • wird das OLED-Display gelöscht
Fehlerbehebung
  • OLED zeigt nichts an
    • Überprüfen Sie die I2C-Verdrahtung.
    • Stellen Sie sicher, dass die Geräteadresse 0x3C lautet.
    • Vergewissern Sie sich, dass die erforderlichen Bibliotheken installiert sind.
  • Servo reagiert nicht
    • Überprüfen Sie die Stromversorgung des Servos.
    • Stellen Sie sicher, dass der Servo mit P0 verbunden ist.
    • Prüfen Sie, ob das Signalkabel des Servos korrekt angeschlossen ist.
  • Bewegungsbereich ist falsch
    Passen Sie Folgendes an:
  • OLED flackert
    Erhöhen Sie die Verzögerung:
    time.sleep(0.1)
Probieren Sie es selbst aus
  1. Servowinkelbegrenzung hinzufügen
    Verhindern Sie eine mechanische Übersteuerung.
  2. Kalibrierung hinzufügen
    Ermitteln Sie die minimalen und maximalen Potentiometerwerte dynamisch.
  3. Sanftere Bewegung
    Wenden Sie Easing oder Tiefpassfilterung an.
  4. Mehr Anzeigeinformationen
    Zeigen Sie zusätzlich zum Winkel auch den rohen ADC-Wert an.
  5. Warnhinweise
    Lassen Sie den Zeiger in der Nähe der Grenzwerte (±75°) blinken.
Diese Erweiterungen machen den Servo-Winkelmesser zu einem leistungsfähigen Werkzeug zur Visualisierung von Eingaben.
