Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
  • Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
  • Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
  • Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
  • Special Discounts: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
  • Festive Promotions and Giveaways: Partecipa ai nostri giveaway e promozioni festive.
Lezione 43: Monitoraggio delle Piante
Questo progetto automatizza intelligentemente l’irrigazione delle piante, attivando una pompa d’acqua ogni volta che il livello di umidità del suolo scende al di sotto di una soglia predeterminata. Include anche un display LCD che mostra la temperatura, l’umidità e i livelli di umidità del suolo, offrendo agli utenti informazioni preziose sulle condizioni ambientali delle piante.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Sensori per Maker Universali
94
Universal Maker Sensor Kit
Introduzione al Componente
Link per l’Acquisto
ESP32 & Scheda di Sviluppo (Scheda ESP32)
ACQUISTA
Modulo di Alimentazione
I2C LCD 1602
ACQUISTA
Pompa Centrifuga
Modulo Driver per Motori L9110
Capacitive Soil Moisture Module
ACQUISTA
Modulo Sensore di Temperatura e Umidità (DHT11)
Cablaggio
Il kit potrebbe contenere versioni diverse del modulo DHT11. Si prega di confermare il metodo di cablaggio in base al modulo che si possiede.
../_images/Lesson_43_Plant_monitor_esp32_bb.png ../_images/Lesson_43_Plant_monitor_esp32_new_bb.png
Codice
Per installare le librerie, usa il gestore librerie di Arduino e cerca «LiquidCrystal I2C» e «DHT sensor library» e installale.
Analisi del Codice
Il codice è strutturato per gestire in modo impeccabile l’irrigazione delle piante monitorando i parametri ambientali:
  1. Inclusione delle Librerie e Dichiarazione di Costanti/Variabili:
    Incorpora le librerie Wire.h, LiquidCrystal_I2C.h e DHT.h per la funzionalità. Specifica assegnazioni di pin e impostazioni per il sensore DHT11, il sensore di umidità del suolo e la pompa d’acqua.
    #include <Wire.h>
    #include <DHT.h>
    #define DHTPIN 14              // Pin digitale per il sensore DHT11
    #define DHTTYPE DHT11         // Tipo di sensore DHT11
    #define SOIL_MOISTURE_PIN 35  // Pin analogico per il sensore di umidità del suolo
    #define WATER_PUMP_PIN 25      // Pin digitale per la pompa d'acqua
    // Inizializza gli oggetti sensore e LCD
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
  2. setup():
    Configura le modalità dei pin per il sensore di umidità e la pompa. Disattiva inizialmente la pompa. Inizializza e accendi il retroilluminazione del LCD. Attiva il sensore DHT.
        // Imposta le modalità dei pin
        pinMode(SOIL_MOISTURE_PIN, INPUT);
        pinMode(WATER_PUMP_PIN, OUTPUT);
        // Inizializza la pompa d'acqua come spenta
        digitalWrite(WATER_PUMP_PIN, LOW);
        // Inizializza LCD e retroilluminazione
        lcd.init();
        lcd.backlight();
        // Avvia il sensore DHT
        dht.begin();
  3. loop():
    Misura l’umidità e la temperatura tramite il sensore DHT. Misura l’umidità del suolo attraverso il sensore di umidità del suolo. Visualizza la temperatura e l’umidità sul LCD, poi mostra i livelli di umidità del suolo. Valuta l’umidità del suolo per decidere sull’attivazione della pompa d’acqua; se l’umidità del suolo è inferiore a 500 (soglia regolabile), attiva la pompa per 1 secondo.
        // Leggi l'umidità e la temperatura da DHT11
        float humidity = dht.readHumidity();
        float temperature = dht.readTemperature();
        // Leggi il livello di umidità del suolo
        int soilMoisture = analogRead(SOIL_MOISTURE_PIN);
        // Visualizza la temperatura e l'umidità sul LCD
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("Temp: " + String(temperature) + "C");
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("Humidity: " + String(humidity) + "%");
        delay(2000);
        // Visualizza l'umidità del suolo sul LCD
        lcd.clear();
        lcd.print("Soil Moisture: ");
        lcd.print(String(soilMoisture));
        // Attiva la pompa d'acqua se il suolo è secco
        if (soilMoisture > 650) {
            digitalWrite(WATER_PUMP_PIN, HIGH);  // Accendi la pompa d'acqua
            delay(1000);                         // Pompa acqua per 1 secondo
            digitalWrite(WATER_PUMP_PIN, LOW);   // Spegni la pompa d'acqua
        delay(2000);  // Attendi prima della prossima iterazione del ciclo
