Ciao, benvenuto nella Comunità degli Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci la tua conoscenza di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
  • Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
  • Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
  • Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato alle nuove annunci di prodotti e anteprime esclusive.
  • Special Discounts: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
  • Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi!
Lezione 30: Modulo Relè
In questa lezione, imparerai a utilizzare una scheda di sviluppo ESP32 per controllare un modulo relè a un canale. Tratteremo l’accensione e lo spegnimento del relè in un ciclo, con un ritardo di 3 secondi tra ogni cambio di stato. Questo progetto fornisce esperienza pratica con le operazioni di output digitale nei sistemi embedded, rendendolo ideale per i principianti che entrano nel mondo dell’ESP32 e dei moduli relè.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Sensori per Maker Universali
94
Universal Maker Sensor Kit
Introduzione al Componente
Link per l’Acquisto
ESP32 & Scheda di Sviluppo (Scheda ESP32)
ACQUISTA
Modulo Relè 5V
Modulo LED RGB
Cablaggio
../_images/Lesson_30_Relay_esp32_bb.png
Codice
Analisi del Codice
  1. Configurazione del pin del relè:
    • Il modulo relè è collegato al pin 25 della Scheda di Sviluppo ESP32. Questo pin è definito come relayPin per facilitare il riferimento nel codice.
    const int relayPin = 25;
  2. Configurazione del pin del relè come output:
    • Nella funzione setup(), il pin del relè è impostato come OUTPUT usando la funzione pinMode(). Questo significa che l’Arduino invierà segnali (sia HIGH che LOW) a questo pin.
      pinMode(relayPin, OUTPUT);
  3. Alternanza del relè ON e OFF:
    • Nella funzione loop(), il relè è inizialmente impostato sullo stato OFF usando digitalWrite(relayPin, LOW). Rimane in questo stato per 3 secondi (delay(3000)).
    • Poi, il relè è impostato sullo stato ON usando digitalWrite(relayPin, HIGH). Anche in questo caso, rimane in questo stato per 3 secondi.
    • Questo ciclo si ripete indefinitamente.
      digitalWrite(relayPin, LOW);
      delay(3000);
      digitalWrite(relayPin, HIGH);
      delay(3000);
