Ciao, benvenuto nella Comunità di Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
  • Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con il supporto della nostra comunità e del nostro team.
  • Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
  • Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato ad annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
  • Special Discounts: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
  • Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Lezione 17: Modulo Encoder Rotativo
In questa lezione, imparerai come utilizzare una scheda di sviluppo ESP32 e un modulo encoder rotativo per rilevare la direzione di rotazione, il conteggio e la pressione dei pulsanti. Esploreremo come l’encoder segnala le rotazioni in senso orario e antiorario e incrementa o decrementa un contatore di conseguenza. Inoltre, capirai come rilevare le pressioni dei pulsanti sul modulo dell’encoder. Questo progetto offre esperienza pratica nella gestione degli encoder rotativi e nella lettura degli input digitali, potenziando le tue competenze nel lavorare con l’ESP32 e la programmazione Arduino.
Componenti Necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Sensori Universale Maker
94
Universal Maker Sensor Kit
Introduzione al Componente
Link d’acquisto
ESP32 & Scheda di Sviluppo (Scheda ESP32)
ACQUISTA
Cablaggio
../_images/Lesson_17_Rotary_Encoder_Module_esp32_bb.png
Codice
Analisi del Codice
  1. Impostazione e Inizializzazione
      pinMode(CLK, INPUT);
      pinMode(DT, INPUT);
      pinMode(SW, INPUT_PULLUP);
      Serial.begin(9600);
      lastStateCLK = digitalRead(CLK);
    Nella funzione di setup, i pin digitali collegati al CLK e al DT dell’encoder sono impostati come input. Il pin SW, collegato al pulsante, è impostato come input con una resistenza di pull-up interna. Questa configurazione elimina la necessità di una resistenza di pull-up esterna. La comunicazione seriale viene avviata con un baud rate di 9600 per abilitare la visualizzazione dei dati sul Monitor Seriale. Lo stato iniziale del pin CLK viene letto e memorizzato.
  2. Loop Principale: Lettura dello Stato dell’Encoder e del Pulsante
      currentStateCLK = digitalRead(CLK);
      if (currentStateCLK != lastStateCLK && currentStateCLK == 1) {
        if (digitalRead(DT) != currentStateCLK) {
          counter--;
          currentDir = "CCW";
        } else {
          counter++;
          currentDir = "CW";
        Serial.print("Direction: ");
        Serial.print(currentDir);
        Serial.print(" | Counter: ");
        Serial.println(counter);
      lastStateCLK = currentStateCLK;
      int btnState = digitalRead(SW);
      if (btnState == LOW) {
        if (millis() - lastButtonPress > 50) {
          Serial.println("Button pressed!");
        lastButtonPress = millis();
      delay(1);
    Nella funzione loop, il programma legge continuamente lo stato attuale del pin CLK. Se c’è un cambiamento nello stato, significa che è avvenuta una rotazione. La direzione della rotazione viene determinata confrontando gli stati dei pin CLK e DT. Se sono diversi, indica una rotazione in senso antiorario (CCW); altrimenti, è in senso orario (CW). Il conteggio dell’encoder viene incrementato o decrementato di conseguenza. Queste informazioni vengono poi inviate al Monitor Seriale.
    Lo stato del pulsante viene letto dal pin SW. Se è LOW (premuto), viene implementato un meccanismo di debounce controllando il tempo trascorso dall’ultima pressione del pulsante. Se sono passati più di 50 millisecondi, viene considerata una pressione valida, e un messaggio viene inviato al Monitor Seriale. Il delay(1) alla fine aiuta nel debounce.
