Ciao, benvenuto nella Comunità di Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
  • Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con il supporto della nostra comunità e del nostro team.
  • Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
  • Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato ad annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
  • Special Discounts: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
  • Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Lezione 20: Sensore di Temperatura, Umidità e Pressione (BMP280)
In questa lezione, imparerai come misurare la pressione atmosferica, la temperatura e l’altitudine approssimativa utilizzando il sensore BMP280 con una scheda di sviluppo ESP32. Tratteremo l’interfacciamento del sensore con la libreria Adafruit BMP280 e visualizzeremo le letture sul Monitor Seriale. Questo tutorial è ideale per coloro che cercano di approfondire la loro comprensione della rilevazione ambientale e della registrazione dei dati sulla piattaforma ESP32.
Componenti Necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Sensori Universale Maker
94
Universal Maker Sensor Kit
Introduzione al Componente
Link d’acquisto
ESP32 & Scheda di Sviluppo (Scheda ESP32)
ACQUISTA
ACQUISTA
Cablaggio
../_images/Lesson_20_bmp280_esp32_bb.png
Codice
Per installare la libreria, utilizza il Gestore delle Librerie di Arduino e cerca «Adafruit BMP280» e installala.
Analisi del Codice
  1. Inclusione delle biblioteche e inizializzazione. Le biblioteche necessarie sono incluse e il sensore BMP280 viene inizializzato per la comunicazione tramite interfaccia I2C.
    • Libreria Adafruit BMP280: Questa libreria fornisce un’interfaccia facile da usare per il sensore BMP280, permettendo all’utente di leggere temperatura, pressione e altitudine.
    • Wire.h: Usata per la comunicazione I2C.
    #include <Wire.h>
    #include <Adafruit_BMP280.h>
    #define BMP280_ADDRESS 0x76
    Adafruit_BMP280 bmp;  // utilizza interfaccia I2C
  2. La funzione setup() inizia la comunicazione seriale, verifica la presenza del sensore BMP280 e configura il sensore con impostazioni predefinite.
      Serial.begin(9600);
      while (!Serial) delay(100);
      Serial.println(F("BMP280 test"));
      unsigned status;
      status = bmp.begin(BMP280_ADDRESS);
      // ... (resto del codice di setup)
  3. La funzione loop() legge i dati dal sensore BMP280 per temperatura, pressione e altitudine. Questi dati vengono stampati sul Monitor Seriale.
      // ... (leggi e stampa i dati di temperatura, pressione e altitudine)
      delay(2000);  // intervallo di 2 secondi tra le letture.
