Ciao, benvenuto nella Comunità di Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con il supporto della nostra comunità e del nostro team.
Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato ad annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
Special Discounts: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Lezione 05: Modulo Giroscopio & Accelerometro (MPU6050)
In questa lezione, imparerai come collegare il sensore di accelerazione e giroscopio MPU6050 a una scheda di sviluppo ESP32. Tratteremo l’installazione della libreria Adafruit_MPU6050, l’inizializzazione del sensore e la configurazione delle gamme di accelerometro e giroscopio. Imparerai anche a leggere i dati di accelerazione, rotazione e temperatura dal sensore e a visualizzare questi valori sul monitor seriale. Questo progetto è ideale per coloro che sono interessati a esplorare il tracciamento del movimento e la rilevazione dell’orientamento nei loro progetti, fornendo un’esperienza pratica nel lavorare con sensori avanzati sulla piattaforma compatibile con Arduino ESP32.
Componenti Necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universale Maker |
94 |
Introduzione al Componente |
Link d’acquisto |
ESP32 & Scheda di Sviluppo (Scheda ESP32) |
Cablaggio
Codice
Per installare la libreria, utilizza il gestore delle librerie di Arduino e cerca «Adafruit MPU6050» e installala.
Analisi del Codice
Il codice inizia includendo le librerie necessarie e creando un oggetto per il sensore MPU6050. Questo codice utilizza la libreria Adafruit_MPU6050, la libreria Adafruit_Sensor e la libreria Wire. La libreria
Adafruit_MPU6050è utilizzata per interagire con il sensore MPU6050 e recuperare i dati di accelerazione, rotazione e temperatura. La libreriaAdafruit_Sensorfornisce un’interfaccia comune per vari tipi di sensori. La libreriaWireè utilizzata per la comunicazione I2C, necessaria per comunicare con il sensore MPU6050.Nota
#include <Adafruit_MPU6050.h> #include <Adafruit_Sensor.h> #include <Wire.h> Adafruit_MPU6050 mpu;
La funzione
setup()inizializza la comunicazione seriale e verifica se il sensore è rilevato. Se il sensore non viene trovato, l’Arduino entra in un ciclo infinito con il messaggio «Failed to find MPU6050 chip». Se trovato, vengono impostati l’intervallo dell’accelerometro, l’intervallo del giroscopio e la larghezza di banda del filtro, e viene aggiunto un ritardo per la stabilità.void setup(void) { // Inizia la comunicazione seriale Serial.begin(9600); // Verifica se il sensore MPU6050 è rilevato if (!mpu.begin()) { Serial.println("Failed to find MPU6050 chip"); while (1) { delay(10); } } Serial.println("MPU6050 Found!"); // imposta il range dell'accelerometro a +-8G mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_8_G); // imposta il range del giroscopio a +- 500 deg/s mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_500_DEG); // imposta la larghezza di banda del filtro a 21 Hz mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ); // Aggiungi un ritardo per la stabilità delay(100); }
Nella funzione
loop(), il programma crea eventi per memorizzare le letture dei sensori e poi recupera le letture. I valori di accelerazione, rotazione e temperatura vengono poi stampati sul monitor seriale.void loop() { // Ottieni nuovi eventi sensoriali con le letture sensors_event_t a, g, temp; mpu.getEvent(&a, &g, &temp); // Stampa le letture di accelerazione, rotazione e temperatura // ... // Aggiungi un ritardo per evitare di inondare il monitor seriale delay(1000); }
