Ciao, benvenuto nella Comunità di Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
  • Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con il supporto della nostra comunità e del nostro team.
  • Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
  • Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato ad annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
  • Special Discounts: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
  • Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Lezione 19: Modulo Sensore di Temperatura e Umidità (DHT11)
In questa lezione, imparerai come leggere la temperatura e l’umidità da un sensore DHT11 utilizzando una scheda di sviluppo ESP32. Copriremo anche l’interpretazione di queste letture e il calcolo dell’indice di calore sia in gradi Celsius che Fahrenheit. Questo progetto è ideale per i principianti nel campo della rilevazione ambientale, offrendo esperienza pratica nell’acquisizione dei dati dei sensori e nei concetti di base del monitoraggio climatico sulla piattaforma ESP32.
Componenti Necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Sensori Universale Maker
94
Universal Maker Sensor Kit
Introduzione al Componente
Link d’acquisto
ESP32 & Scheda di Sviluppo (Scheda ESP32)
ACQUISTA
ACQUISTA
Cablaggio
Il kit può contenere diverse versioni del modulo DHT11. Si prega di confermare il metodo di cablaggio secondo il modulo che si possiede.
module
diagram
dht11_module
dht11_module_circuit
dht11_module_withLED
dht11_module_withLED_circuit
Codice
Per installare la libreria, usa il Gestore delle Librerie di Arduino e cerca «DHT sensor library» e installala.
Analisi del Codice
  1. Inclusione delle librerie necessarie e definizione delle costanti. Questa parte del codice include la libreria del sensore DHT e definisce il numero del pin e il tipo di sensore utilizzati in questo progetto.
    #include <DHT.h>
    #define DHTPIN 25       // Definisci il pin utilizzato per collegare il sensore
    #define DHTTYPE DHT11  // Definisci il tipo di sensore
  2. Creazione dell’oggetto DHT. Qui creiamo un oggetto DHT usando il numero del pin e il tipo di sensore definiti.
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);  // Crea un oggetto DHT
  3. Questa funzione viene eseguita una volta all’avvio della scheda di sviluppo ESP32. Inizializziamo la comunicazione seriale e il sensore DHT in questa funzione.
      Serial.begin(9600);
      Serial.println(F("DHT11 test!"));
      dht.begin();  // Inizializza il sensore DHT
  4. Ciclo principale. La funzione loop() viene eseguita continuamente dopo la funzione di setup. Qui, leggiamo i valori di umidità e temperatura, calcoliamo l’indice di calore e stampiamo questi valori sul monitor seriale. Se la lettura del sensore fallisce (ritorna NaN), stampa un messaggio di errore.
    L” heat index è un modo per misurare quanto caldo si sente all’esterno combinando la temperatura dell’aria e l’umidità. È anche chiamato «temperatura percepita» o «temperatura apparente».
      delay(2000);
      float h = dht.readHumidity();
      float t = dht.readTemperature();
      float f = dht.readTemperature(true);
      if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
        Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
        return;
      float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
      float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
      Serial.print(F("Humidity: "));
      Serial.print(h);
      Serial.print(F("%  Temperature: "));
      Serial.print(t);
      Serial.print(F("°C "));
      Serial.print(f);
      Serial.print(F("°F  Heat index: "));
      Serial.print(hic);
      Serial.print(hif);
      Serial.println(F("°F"));
