Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima alle nuove annunci di prodotti e agli sneak peeks.
Promozioni Festive e Regali: Partecipa a regali e promozioni festive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi!
Lezione 44: Bluetooth
Questo progetto offre una guida per sviluppare un’applicazione semplice di comunicazione seriale Bluetooth Low Energy (BLE) utilizzando il microcontrollore ESP32. L’ESP32 è un microcontrollore potente che integra connettività Wi-Fi e Bluetooth, rendendolo un candidato ideale per lo sviluppo di applicazioni wireless. BLE è un protocollo di comunicazione wireless a basso consumo energetico progettato per la comunicazione a breve distanza. Questo documento coprirà i passaggi per configurare l’ESP32 per agire come un server BLE e comunicare con un client BLE tramite una connessione seriale.
Informazioni sulla Funzione Bluetooth
L’ESP32 WROOM 32E è un modulo che integra connettività Wi-Fi e Bluetooth in un unico chip. Supporta i protocolli Bluetooth Low Energy (BLE) e Bluetooth classico.
Il modulo può essere utilizzato come client Bluetooth o server Bluetooth. Come client Bluetooth, il modulo può connettersi ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati con essi. Come server Bluetooth, il modulo può fornire servizi ad altri dispositivi Bluetooth. s L’ESP32 WROOM 32E supporta vari profili Bluetooth, inclusi il Generic Access Profile (GAP), Generic Attribute Profile (GATT), e Serial Port Profile (SPP). Il profilo SPP permette al modulo di emulare una porta seriale tramite Bluetooth, consentendo la comunicazione seriale con altri dispositivi Bluetooth.
Per utilizzare la funzione Bluetooth dell’ESP32 WROOM 32E, è necessario programmarlo utilizzando un kit di sviluppo software (SDK) appropriato o utilizzando l’Arduino IDE con la libreria BLE ESP32. La libreria BLE ESP32 fornisce un’interfaccia di alto livello per lavorare con il BLE. Include esempi che dimostrano come utilizzare il modulo come client e server BLE.
In generale, la funzione Bluetooth dell’ESP32 WROOM 32E offre un modo conveniente e a basso consumo energetico per abilitare la comunicazione wireless nei tuoi progetti.
Passaggi Operativi
Ecco le istruzioni passo-passo per configurare la comunicazione Bluetooth tra il tuo ESP32 e il dispositivo mobile usando l’app LightBlue:
Scarica l’app LightBlue dall”App Store (per iOS) o Google Play (per Android).
Apri il file
Lesson_44_Bluetooth.inosituato nella directoryuniversal-maker-sensor-kit\esp32\Lesson_44_Bluetooth, oppure copia il codice nell’Arduino IDE.Per evitare conflitti UUID, si consiglia di generare casualmente tre nuovi UUID usando il Online UUID Generator, e inserirli nelle seguenti righe di codice.
#define SERVICE_UUID "your_service_uuid_here" #define CHARACTERISTIC_UUID_RX "your_rx_characteristic_uuid_here" #define CHARACTERISTIC_UUID_TX "your_tx_characteristic_uuid_here"
Seleziona la scheda e la porta corrette, quindi clicca sul pulsante Carica.
Dopo che il codice è stato caricato con successo, attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo mobile e apri l’app LightBlue.
Nella pagina Scan, trova ESP32-Bluetooth e clicca CONNETTI. Se non lo vedi, prova a aggiornare la pagina alcune volte. Quando appare «Connesso al dispositivo!», la connessione Bluetooth è riuscita. Scorri verso il basso per vedere i tre UUID impostati nel codice.
Clicca sull’UUID Ricevi. Seleziona il formato dati appropriato nella casella a destra di Formato Dati, come «HEX» per esadecimale, «Stringa UTF-8» per carattere, o «Binario» per binario, ecc. Poi clicca ISCRIVITI.
Torna all’Arduino IDE, apri il Monitor Seriale, imposta il baud rate a 115200, poi digita «welcome» e premi Invio.
Dovresti ora vedere il messaggio «welcome» nell’app LightBlue.
Per inviare informazioni dal dispositivo mobile al Monitor Seriale, clicca sull’UUID Invia, imposta il formato dei dati a «Stringa UTF-8», e scrivi un messaggio.
Dovresti vedere il messaggio nel Monitor Seriale.
Come funziona?
Questo codice Arduino è scritto per il microcontrollore ESP32 e lo configura per comunicare con un dispositivo Bluetooth Low Energy (BLE).
Di seguito è riassunto brevemente il codice:
Includere le librerie necessarie: Il codice inizia includendo le librerie necessarie per lavorare con il Bluetooth Low Energy (BLE) su ESP32.
#include "BLEDevice.h" #include "BLEServer.h" #include "BLEUtils.h" #include "BLE2902.h"
Variabili globali: Il codice definisce un insieme di variabili globali incluso il nome del dispositivo Bluetooth (
bleName), le variabili per tenere traccia del testo ricevuto e del tempo dell’ultimo messaggio, gli UUID per il servizio e le caratteristiche, e un oggettoBLECharacteristic((pCharacteristic).// Definire il nome del dispositivo Bluetooth const char *bleName = "ESP32_Bluetooth"; // Definire il testo ricevuto e il tempo dell'ultimo messaggio String receivedText = ""; unsigned long lastMessageTime = 0; // Definire gli UUID del servizio e delle caratteristiche #define SERVICE_UUID "your_service_uuid_here" #define CHARACTERISTIC_UUID_RX "your_rx_characteristic_uuid_here" #define CHARACTERISTIC_UUID_TX "your_tx_characteristic_uuid_here" // Definire la caratteristica Bluetooth BLECharacteristic *pCharacteristic;
Setup: Nella funzione
setup(), la porta seriale viene inizializzata con un baud rate di 115200 e viene chiamata la funzione setupBLE() per configurare il Bluetooth BLE.void setup() { Serial.begin(115200); // Inizializzare la porta seriale setupBLE(); // Inizializzare il Bluetooth BLE }
Loop Principale: Nella funzione
loop(), se è stata ricevuta una stringa tramite BLE (ovvero,receivedTextnon è vuota) e è passato almeno 1 secondo dall’ultimo messaggio, il codice stampa la stringa ricevuta sul monitor seriale, imposta il valore della caratteristica alla stringa ricevuta, invia una notifica, e poi cancella la stringa ricevuta. Se sono disponibili dati sulla porta seriale, legge la stringa fino a incontrare un carattere di nuova riga, imposta il valore della caratteristica a questa stringa, e invia una notifica.void loop() { // Quando il testo ricevuto non è vuoto e il tempo dall'ultimo messaggio è superiore a 1 secondo // Invia una notifica e stampa il testo ricevuto if (receivedText.length() > 0 && millis() - lastMessageTime > 1000) { Serial.print("Received message: "); Serial.println(receivedText); pCharacteristic->setValue(receivedText.c_str()); pCharacteristic->notify(); receivedText = ""; } // Leggere i dati dalla porta seriale e inviarli alla caratteristica BLE if (Serial.available() > 0) { String str = Serial.readStringUntil('\n'); const char *newValue = str.c_str(); pCharacteristic->setValue(newValue); pCharacteristic->notify(); } }
Callbacks: Sono definite due classi di callback (
MyServerCallbackseMyCharacteristicCallbacks) per gestire gli eventi relativi alla comunicazione Bluetooth.MyServerCallbacksè utilizzato per gestire gli eventi relativi allo stato di connessione (connesso o disconnesso) del server BLE.MyCharacteristicCallbacksè utilizzato per gestire gli eventi di scrittura sulla caratteristica BLE, ovvero, quando un dispositivo connesso invia una stringa all’ESP32 tramite BLE, essa viene catturata e memorizzata inreceivedText, e il tempo corrente viene registrato inlastMessageTime.// Definire i callback del server BLE class MyServerCallbacks : public BLEServerCallbacks { // Stampa il messaggio di connessione quando un client si connette void onConnect(BLEServer *pServer) { Serial.println("Connected"); } // Stampa il messaggio di disconnessione quando un client si disconnette void onDisconnect(BLEServer *pServer) { Serial.println("Disconnected"); } }; // Definire i callback delle caratteristiche BLE class MyCharacteristicCallbacks : public BLECharacteristicCallbacks { void onWrite(BLECharacteristic *pCharacteristic) { // Quando si ricevono dati, ottenere i dati e salvarli in receivedText, e registrare il tempo std::string value = pCharacteristic->getValue(); receivedText = String(value.c_str()); lastMessageTime = millis(); Serial.print("Received: "); Serial.println(receivedText); } };
Setup BLE: Nella funzione
setupBLE(), il dispositivo BLE e il server vengono inizializzati, i callback del server sono impostati, viene creato il servizio BLE utilizzando l’UUID definito, le caratteristiche per inviare notifiche e ricevere dati sono create e aggiunte al servizio, e i callback delle caratteristiche sono impostati. Infine, il servizio viene avviato e il server inizia la pubblicità.// Inizializzare il Bluetooth BLE void setupBLE() { BLEDevice::init(bleName); // Inizializzare il dispositivo BLE BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer(); // Creare il server BLE // Stampa il messaggio di errore se la creazione del server BLE fallisce if (pServer == nullptr) { Serial.println("Error creating BLE server"); return; } pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks()); // Impostare i callback del server BLE // Creare il servizio BLE BLEService *pService = pServer->createService(SERVICE_UUID); // Stampa il messaggio di errore se la creazione del servizio BLE fallisce if (pService == nullptr) { Serial.println("Error creating BLE service"); return; } // Creare la caratteristica BLE per inviare notifiche pCharacteristic = pService->createCharacteristic(CHARACTERISTIC_UUID_TX, BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY); pCharacteristic->addDecoder(new BLE2902()); // Aggiungere il decoder // Creare la caratteristica BLE per ricevere dati BLECharacteristic *pCharacteristicRX = pService->createCharacteristic(CHARACTERISTIC_UUID_RX, BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE); pCharacteristicRX->setCallbacks(new MyCharacteristicCallbacks()); // Impostare i callback delle caratteristiche BLE pService->start(); // Avviare il servizio BLE pServer->getAdvertising()->start(); // Iniziare la pubblicità Serial.println("Waiting for a client connection..."); // Attendere una connessione client }
Si prega di notare che questo codice consente una comunicazione bidirezionale: può inviare e ricevere dati tramite BLE. Tuttavia, per interagire con hardware specifici, come accendere/spegnere un LED, dovrebbe essere aggiunto del codice aggiuntivo per elaborare le stringhe ricevute e agire di conseguenza.
