Ciao, benvenuto nella Comunità di Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
  • Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con il supporto della nostra comunità e del nostro team.
  • Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
  • Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato ad annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
  • Special Discounts: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
  • Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Lezione 06: Modulo Sensore Hall
In questa lezione, imparerai come utilizzare un sensore Hall con una scheda di sviluppo ESP32 per rilevare la polarità di un campo magnetico. Tratteremo la lettura dei segnali analogici dal sensore e l’interpretazione di questi per differenziare tra i poli nord e sud. Questo progetto è ideale per i principianti in elettronica, fornendo esperienza pratica con i sensori e l’elaborazione dei segnali sulla piattaforma ESP32.
Componenti Necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Sensori Universale Maker
94
Universal Maker Sensor Kit
Introduzione al Componente
Link d’acquisto
ESP32 & Scheda di Sviluppo (Scheda ESP32)
Modulo Sensore di Effetto Hall
ACQUISTA
Cablaggio
../_images/Lesson_06_Hall_Sensor_Module_esp32_bb.png
Codice
Analisi del Codice
  1. Configurazione del Sensore Hall
    const int hallSensorPin = 25;  // Pin collegato all'uscita del sensore Hall
      Serial.begin(9600);             // Inizia la comunicazione seriale a 9600 bps
      pinMode(hallSensorPin, INPUT);  // Imposta il pin del sensore Hall come input
    L’uscita del sensore Hall è collegata al pin 25 sulla scheda di sviluppo ESP32. La funzione setup() viene utilizzata per iniziare la comunicazione seriale a 9600 bit per secondo (bps) per visualizzare i dati sul monitor seriale. La funzione pinMode() è utilizzata per configurare il pin 25 come pin di ingresso.
  2. Lettura dal Sensore Hall e Determinazione della Polarità
    Il modulo sensore Hall è dotato di un sensore Hall lineare 49E, che può misurare la polarità dei poli nord e sud del campo magnetico oltre alla forza relativa del campo magnetico. Se si avvicina il polo sud di un magnete al lato contrassegnato con 49E (il lato con il testo inciso), il valore letto dal codice aumenterà linearmente in proporzione alla forza del campo magnetico applicato. Al contrario, se si avvicina un polo nord a questo lato, il valore letto dal codice diminuirà linearmente in proporzione a quella forza del campo magnetico. Per maggiori dettagli, si prega di fare riferimento a Modulo Sensore di Effetto Hall.
      int sensorValue = analogRead(hallSensorPin);  // Leggi il valore analogico dal sensore Hall
      Serial.print(sensorValue);                    // Stampa il valore del sensore grezzo sul Monitor Seriale
      delay(200);                                   // Ritardo di 200 millisecondi
      // Determina il polo magnetico in base al valore del sensore
      if (sensorValue >= 2600) {
        Serial.print(" - South pole detected");  // Polo sud rilevato se il valore è >= 2600
      } else if (sensorValue <= 1200) {
        Serial.print(" - North pole detected");  // Polo nord rilevato se il valore è <= 1200
      Serial.println();  // Nuova linea per il prossimo output
