Ciao! Benvenuto nella community Facebook di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Esplora più a fondo il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Anteprime esclusive: Ottieni l’accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni in occasione delle festività.
Modulo di Alimentazione
Il modulo di alimentazione per breadboard fornisce 3.3V e 5V con diodo in serie e protezione contro l’inversione di polarità. Accetta un ingresso da 6.5V a 12V e fornisce in uscita 3.3V e +5V. Questo modulo è essenziale per chi sperimenta circuiti elettronici su breadboard o basette millefori.
Caratteristiche
Si collega direttamente alla breadboard standard MB102.
Tensione di ingresso: 6.5-12 V (DC) o alimentazione USB 5V.
Tensione di uscita commutabile: 3.3V e 5V.
Corrente massima in uscita: <700 mA.
Interruttore ON/OFF per la tensione di ingresso esterna.
Controllo indipendente dei binari di alimentazione superiore e inferiore della breadboard. Selezionabile tra 0V, 3.3V e 5V tramite jumper su ogni binario.
Due gruppi onboard di pin di uscita DC 3.3V e 5V per un uso esterno pratico.
Connettore USB onboard per l’uscita di alimentazione verso dispositivi esterni.
Dimensioni: 5.3 cm x 3.5 cm.
Example
Lezione 39: Dispenser automatico di sapone (Arduino UNO)
Lezione 45: Monitor per Piante (Arduino UNO)
