Ciao, benvenuto nella Comunità di Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con il supporto della nostra comunità e del nostro team.
Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato ad annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
Special Discounts: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Lezione 16: Modulo Orologio in Tempo Reale (DS1302)
In questa lezione, imparerai come configurare e utilizzare un modulo orologio in tempo reale (RTC) con una scheda di sviluppo ESP32. Tratteremo l’integrazione del modulo RTC DS1302, la comprensione delle sue funzioni e la programmazione dell’ESP32 per visualizzare la data e l’ora attuali. Imparerai anche come gestire le situazioni in cui l’RTC ha perso le sue impostazioni di data e ora e impostarlo automaticamente sull’ora di compilazione del tuo sketch. Questo progetto è ideale per coloro che cercano di migliorare la loro comprensione delle funzioni legate al tempo nei progetti con microcontrollori.
Componenti Necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universale Maker |
94 |
Introduzione al Componente |
Link d’acquisto |
ESP32 & Scheda di Sviluppo (Scheda ESP32) |
Cablaggio
Codice
Per installare la libreria, usa il Gestore delle Librerie di Arduino e cerca «Rtc by Makuna» e installala.
Analisi del Codice
Inizializzazione e inclusione delle librerie
Qui, vengono incluse le librerie necessarie per il modulo RTC DS1302.
#include <ThreeWire.h> #include <RtcDS1302.h>
Definizione dei pin e creazione dell’istanza RTC
I pin per la comunicazione sono definiti e viene creata un’istanza dell’RTC.
const int IO = 27; // DAT const int SCLK = 14; // CLK const int CE = 26; // RST ThreeWire myWire(IO, SCLK, CE)); RtcDS1302<ThreeWire> Rtc(myWire);
Funzione
setup()Questa funzione inizia la comunicazione seriale e configura il modulo RTC. Si effettuano vari controlli per assicurarsi che l’RTC funzioni correttamente.
void setup() { Serial.begin(9600); Serial.print("compiled: "); Serial.print(__DATE__); Serial.println(__TIME__); Rtc.Begin(); RtcDateTime compiled = RtcDateTime(__DATE__, __TIME__); printDateTime(compiled); Serial.println(); if (!Rtc.IsDateTimeValid()) { // Common Causes: // 1) first time you ran and the device wasn't running yet // 2) the battery on the device is low or even missing Serial.println("RTC lost confidence in the DateTime!"); Rtc.SetDateTime(compiled); } if (Rtc.GetIsWriteProtected()) { Serial.println("RTC was write protected, enabling writing now"); Rtc.SetIsWriteProtected(false); } if (!Rtc.GetIsRunning()) { Serial.println("RTC was not actively running, starting now"); Rtc.SetIsRunning(true); } RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime(); if (now < compiled) { Serial.println("RTC is older than compile time! (Updating DateTime)"); Rtc.SetDateTime(compiled); } else if (now > compiled) { Serial.println("RTC is newer than compile time. (this is expected)"); } else if (now == compiled) { Serial.println("RTC is the same as compile time! (not expected but all is fine)"); } }
Funzione
loop()Questa funzione recupera periodicamente la data e l’ora correnti dall’RTC e le stampa sul monitor seriale. Controlla anche se l’RTC mantiene ancora una data e un’ora valide.
void loop() { RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime(); printDateTime(now); Serial.println(); if (!now.IsValid()) { // Common Causes: // 1) the battery on the device is low or even missing and the power line was disconnected Serial.println("RTC lost confidence in the DateTime!"); } delay(5000); // cinque secondi }
Funzione di stampa di data e ora
Una funzione di aiuto che prende un oggetto
RtcDateTimee stampa la data e l’ora formattate sul monitor seriale.void printDateTime(const RtcDateTime& dt) { char datestring[20]; snprintf_P(datestring, countof(datestring), PSTR("%02u/%02u/%04u %02u:%02u:%02u"), dt.Month(), dt.Day(), dt.Year(), dt.Hour(), dt.Minute(), dt.Second()); Serial.print(datestring); }
