Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri entusiasti.
Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e anteprime esclusive.
Special Discounts: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Festive Promotions and Giveaways: Partecipa ai nostri giveaway e promozioni festive.
Lezione 42: Dado Digitale
Questo programma simula il lancio di un dado utilizzando un display OLED. La simulazione è attivata agitando l’interruttore di vibrazione, causando il ciclo dei numeri da 1 a 6, simile al lancio di un dado. Il display si ferma dopo un breve periodo, rivelando un numero selezionato casualmente che rappresenta il risultato del lancio del dado.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori per Maker Universali |
94 |
Introduzione al Componente |
Link per l’Acquisto |
ESP32 & Scheda di Sviluppo (Scheda ESP32) |
Cablaggio
Codice
Per installare la libreria, utilizza il gestore delle librerie di Arduino e cerca «Adafruit SSD1306» e «Adafruit GFX» e installale.
Analisi del Codice
Un’analisi dettagliata del codice:
Inizializzazione delle variabili:
vibPin: Pin digitale connesso al sensore di vibrazione.const int vibPin = 35; // Il pin a cui è collegato l'interruttore di vibrazione
Variabili Volatile:
rolling: Un flag volatile che indica lo stato di rotazione del dado. È volatile perché è accessibile sia nella routine di servizio di interruzione che nel programma principale.volatile bool rolling = false;
setup():Configura la modalità di input del sensore di vibrazione. Assegna un’interruzione al sensore per attivare la funzione rollDice al cambiamento di stato. Inizializza il display OLED.
void setup() { // Inizializza i pin pinMode(vibPin, INPUT); // inizializza l'oggetto OLED if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) { Serial.println(F("SSD1306 allocation failed")); for (;;) ; } // Attacca un'interruzione a vibPin. Quando l'interruttore di vibrazione è attivato, la funzione shakeDetected sarà chiamata attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(vibPin), rollDice, CHANGE); }
loop():Controlla continuamente se
rollingè vero, visualizzando un numero casuale tra 1 e 6 durante questo stato. Il rotolamento cessa se il sensore è stato agitato per oltre 500 millisecondi.void loop() { // Controlla se è in corso la rotazione if (rolling) { byte number = random(1, 7); // Genera un numero casuale tra 1 e 6 displayNumber(number); delay(80); // Ritardo per rendere visibile l'effetto di rotazione // Interrompi la rotazione dopo 1 secondo if ((millis() - lastShakeTime) > 1000) { rolling = false; } } }
rollDice():La routine di servizio di interruzione per il sensore di vibrazione. Avvia il lancio del dado quando il sensore è agitato registrando l’ora corrente.
// Gestore di interruzione per la rilevazione di scosse void rollDice() { if (digitalRead(vibPin) == LOW) { lastShakeTime = millis(); // Registra l'ora della scossa rolling = true; // Inizia la rotazione } }
displayNumber():Visualizza un numero selezionato sullo schermo OLED.
// Funzione per visualizzare un numero sul display a 7 segmenti void displayNumber(byte number) { display.clearDisplay(); // Pulisci lo schermo // Visualizza Testo display.setTextSize(4); // Imposta la dimensione del testo display.setTextColor(WHITE); // Imposta il colore del testo display.setCursor(54, 20); // Imposta la posizione del cursore display.println(number); display.display(); // Visualizza il contenuto sullo schermo }
