Ciao, benvenuto nella Comunità degli Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci la tua conoscenza di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato alle nuove annunci di prodotti e anteprime esclusive.
Special Discounts: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi!
Lezione 37: Distributore Automatico di Sapone
Il progetto del Distributore Automatico di Sapone utilizza una scheda Arduino Uno insieme a un sensore ad infrarossi per l’evitamento degli ostacoli e una pompa ad acqua. Il sensore rileva la presenza di un oggetto come una mano, che attiva la pompa dell’acqua per erogare il sapone.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori per Maker Universali |
94 |
Introduzione al Componente |
Link per l’Acquisto |
ESP32 & Scheda di Sviluppo (Scheda ESP32) |
Cablaggio
Codice
Analisi del Codice
L’idea principale di questo progetto è creare un sistema di erogazione del sapone senza l’uso delle mani. Il sensore ad infrarossi per l’evitamento degli ostacoli rileva quando un oggetto (come una mano) è vicino. Al rilevamento di un oggetto, il sensore invia un segnale all’Arduino, che a sua volta attiva la pompa dell’acqua per erogare il sapone. La pompa rimane attiva per un breve periodo, erogando il sapone, poi si spegne.
Definizione dei pin per il sensore e la pompa
In questo frammento di codice, definiamo i pin di Arduino che si collegano al sensore e alla pompa. Definiamo il pin 7 come il pin del sensore e useremo la variabile
sensorValueper memorizzare i dati letti da questo sensore. Per la pompa dell’acqua, usiamo due pin, 9 e 10.// Definire i numeri dei pin per il sensore ad infrarossi per l'evitamento degli ostacoli const int sensorPin = 35; int sensorValue; // Definire i numeri dei pin per la pompa dell'acqua const int pump1A = 19; const int pump1B = 21;
Impostazione del sensore e della pompa
Nella funzione
setup(), definiamo le modalità per i pin che stiamo usando. Il pin del sensore è impostato suINPUTpoiché sarà utilizzato per ricevere dati dal sensore. I pin della pompa sono impostati suOUTPUTpoiché invieranno comandi alla pompa. Assicuriamo che il pinpump1Binizi in statoLOW(spento), e iniziamo la comunicazione seriale con un baud rate di 9600.void setup() { // Impostare il pin del sensore come input pinMode(sensorPin, INPUT); // Inizializzare i pin della pompa come output pinMode(pump1A, OUTPUT); pinMode(pump1B, OUTPUT); // Mantenere pump1B basso digitalWrite(pump1A, LOW); digitalWrite(pump1B, LOW); Serial.begin(9600); }
Controllo continuo del sensore e gestione della pompa
Nella funzione
loop(), l’Arduino legge costantemente il valore dal sensore usandodigitalRead()e lo assegna asensorValue(). Poi stampa questo valore sul monitor seriale a scopo di debug. Se il sensore rileva un oggetto,sensorValue()sarà 0. Quando ciò accade,pump1Aviene impostato suHIGH, attivando la pompa, e un ritardo di 700 millisecondi permette alla pompa di erogare il sapone. La pompa viene poi disattivata impostandopump1AsuLOW, e un ritardo di 1 secondo dà tempo all’utente di allontanare la mano prima che il ciclo si ripeta.Nota
Se il sensore non funziona correttamente, regola il trasmettitore e il ricevitore IR per renderli paralleli. Inoltre, puoi ajustare il raggio di rilevamento usando il potenziometro incorporato.
void loop() { sensorValue = digitalRead(sensorPin); Serial.println(sensorValue); // Se viene rilevato un oggetto, accendere la pompa per un breve periodo, poi spegnerla if (sensorValue == 0) { digitalWrite(pump1A, HIGH); delay(700); digitalWrite(pump1A, LOW); delay(1000); } }
