Ciao, benvenuto nella Comunità degli Appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri entusiasti.
  • Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
  • Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue abilità.
  • Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e anteprime.
  • Special Discounts: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
  • Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a promozioni festive e giveaway.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi!
Lezione 41: Scala dei valori del potenziometro
Questo progetto si concentra sulla lettura del valore di un potenziometro e sulla sua visualizzazione su un LCD 1620 dotato di interfaccia I2C. Inoltre, il valore viene trasmesso al monitor seriale per il monitoraggio in tempo reale. Un aspetto distintivo di questo progetto è la rappresentazione grafica del valore del potenziometro sul LCD, rappresentata come una barra di lunghezza variabile proporzionale alla lettura del potenziometro.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Sensori per Maker Universali
94
Universal Maker Sensor Kit
Introduzione al Componente
Link per l’Acquisto
ESP32 & Scheda di Sviluppo (Scheda ESP32)
Modulo Potenziometro
I2C LCD 1602
ACQUISTA
Cablaggio
../_images/Lesson_41_Potentiometer_scale_value_esp32_bb.png
Codice
Analisi del Codice
La funzionalità principale di questo progetto è leggere costantemente il valore del potenziometro, mapparlo in una scala ridimensionata (0-16) e visualizzare il risultato sia numericamente che graficamente sul LCD. L’implementazione minimizza le oscillazioni aggiornando il display solo quando si verificano cambiamenti significativi nella lettura, mantenendo così un’esperienza visiva fluida.
  1. Inclusione delle Librerie e Inizializzazione:
    // Librerie richieste per le operazioni I2C e LCD
    #include <Wire.h>
    // Inizializza l'LCD all'indirizzo I2C 0x27 con 16 colonne e 2 righe
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
    Questo segmento incorpora le librerie necessarie per la comunicazione I2C e il controllo dell’LCD. Successivamente, inizializza un’istanza dell’LCD con l’indirizzo I2C di 0x27, specificando le sue dimensioni come 16 columns e 2 rows.
  2. Dichiarazione delle Variabili:
    // Variabili per contenere le letture del potenziometro
    int lastRead = 0;     // Valore precedente del potenziometro
    int currentRead = 0;  // Valore attuale del potenziometro
    Le variabili lastRead e currentRead sono utilizzate per tenere traccia delle letture del potenziometro in momenti diversi.
  3. Funzione setup():
      lcd.init();          // Inizia l'LCD
      lcd.backlight();     // Attiva la retroilluminazione dell'LCD
      Serial.begin(9600);  // Inizia la comunicazione seriale a 9600 baud
    Questa funzione prepara l’LCD e avvia la comunicazione seriale, configurando l’ambiente per l’operatività del progetto.
  4. Loop Principale:
       // Leggi il valore attuale del potenziometro
       int currentRead = analogRead(35);
       // Mappa il valore letto da 0-4096 a 0-16
       int barLength = map(currentRead, 0, 4096, 0, 16);
       // Aggiorna l'LCD solo se la differenza tra la lettura attuale e quella precedente è maggiore di 2 per evitare jitter
       if (abs(lastRead - currentRead) > 2) {
          lcd.clear();
          lcd.setCursor(0, 0);
          lcd.print("Value:");
          lcd.setCursor(7, 0);
          lcd.print(currentRead);
          Serial.println(currentRead);
          // Visualizza una barra sulla seconda riga dell'LCD proporzionale al valore del potenziometro
          for (int i = 0; i < barLength; i++) {
             lcd.setCursor(i, 1);
             lcd.print(char(255));
       // Aggiorna il valore della lettura precedente per il prossimo ciclo
       lastRead = currentRead;
       // Introduce un ritardo per una lettura stabile
       delay(200);
    • Legge il potenziometro e converte il suo valore in una scala adatta alla rappresentazione visiva.
    • Aggiorna l’LCD solo quando viene rilevato un cambiamento significativo, visualizzando il valore numerico e un grafico a barre corrispondente.
    • Invia anche la lettura al monitor seriale per l’osservazione esterna.
    • Garantisce stabilità e reattività introducendo un breve ritardo tra le iterazioni.
