Ciao, benvenuto nella Comunità di Appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci la tua conoscenza di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri entusiasti.
  • Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
  • Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
  • Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotto e anteprime.
  • Special Discounts: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
  • Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi!
Lezione 40: Interruttore luminoso tattile
Questo progetto è un’implementazione semplice di un sistema di controllo semaforico utilizzando un sensore tattile e un modulo LED semaforico. L’attivazione del sensore tattile avvia una sequenza dove i LED si illuminano nel seguente ordine: Rosso -> Giallo -> Verde.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Sensori per Maker Universali
94
Universal Maker Sensor Kit
Introduzione al Componente
Link per l’Acquisto
ESP32 & Scheda di Sviluppo (Scheda ESP32)
Modulo Sensore Touch
Modulo Semaforo
ACQUISTA
Cablaggio
../_images/Lesson_40_Touch_toggle_light_esp32_bb.png
Codice
Analisi del Codice
Il funzionamento di questo progetto è semplice: un rilevamento tattile sul sensore innesca l’illuminazione del prossimo LED nella sequenza (Rosso -> Giallo -> Verde), controllato dalla variabile currentLED.
  1. Definire i pin e i valori iniziali
    // Definire i pin per il sensore tattile e i LED
    const int touchSensorPin = 14;  // pin del sensore tattile
    const int rledPin = 27;         // pin del LED rosso
    const int yledPin = 26;         // pin del LED giallo
    const int gledPin = 25;         // pin del LED verde
    int lastTouchState;     // lo stato precedente del sensore tattile
    int currentTouchState;  // lo stato attuale del sensore tattile
    int currentLED = 0;     // LED attuale 0->Rosso, 1->Giallo, 2->Verde
    Queste linee stabiliscono le connessioni dei pin per i componenti della scheda Arduino e inizializzano lo stato del sensore tattile e dei LED.
  2. Funzione setup()
        Serial.begin(9600);              // inizia la comunicazione seriale
        pinMode(touchSensorPin, INPUT);  // configura il pin del sensore tattile come input
        // imposta i pin dei LED come uscite
        pinMode(rledPin, OUTPUT);
        pinMode(yledPin, OUTPUT);
        pinMode(gledPin, OUTPUT);
        currentTouchState = digitalRead(touchSensorPin);
    Questa funzione configura l’impostazione iniziale per Arduino, definendo le modalità di input e output e avviando la comunicazione seriale per il debugging.
  3. Funzione loop()
        lastTouchState = currentTouchState;               // salva l'ultimo stato
        currentTouchState = digitalRead(touchSensorPin);  // leggi il nuovo stato
        // verifica se il sensore tattile è stato appena toccato
        if (lastTouchState == LOW && currentTouchState == HIGH) {
            Serial.println("Il sensore è stato toccato");
            turnAllLEDsOff();  // Spegni tutti i LED
            // accendi il prossimo LED nella sequenza
            switch (currentLED) {
                case 0:
                    digitalWrite(rledPin, HIGH);
                    currentLED = 1;
                    break;
                case 1:
                    digitalWrite(yledPin, HIGH);
                    currentLED = 2;
                    break;
                case 2:
                    digitalWrite(gledPin, HIGH);
                    currentLED = 0;
                    break;
    Il loop monitora continuamente il sensore tattile, passando attraverso i LED quando viene rilevato un tocco, garantendo che un solo LED sia acceso alla volta.
  4. Funzione per spegnere i LED
    // funzione per spegnere tutti i LED
    void turnAllLEDsOff() {
        digitalWrite(rledPin, LOW);
        digitalWrite(yledPin, LOW);
        digitalWrite(gledPin, LOW);
    Questa funzione ausiliaria spegne tutti i LED, aiutando nel processo di ciclizzazione.
