Ciao, benvenuto nella Comunità degli Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci la tua conoscenza di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
  • Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
  • Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
  • Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato alle nuove annunci di prodotti e anteprime esclusive.
  • Special Discounts: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
  • Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi!
Lezione 28: Modulo LED RGB
In questa lezione, imparerai a controllare un LED RGB utilizzando una scheda di sviluppo ESP32. Tratteremo l’uso di diversi canali di colore per visualizzare i colori primari e creare una sequenza di colori arcobaleno. Questo progetto è ideale per i principianti in elettronica e programmazione, fornendo esperienza pratica con le operazioni di output e la miscelazione dei colori utilizzando l’ESP32 e il modulo LED RGB.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Sensori per Maker Universali
94
Universal Maker Sensor Kit
Introduzione al Componente
Link per l’Acquisto
ESP32 & Scheda di Sviluppo (Scheda ESP32)
Modulo LED RGB
ACQUISTA
Cablaggio
../_images/Lesson_28_RGB_LED_Module_esp32_bb.png
Codice
Analisi del Codice
  1. Il primo segmento del codice dichiara e inizializza i pin ai quali è collegato ciascun canale di colore del modulo LED RGB.
    const int rledPin = 25;  // pin collegato al canale di colore rosso
    const int gledPin = 26;  // pin collegato al canale di colore verde
    const int bledPin = 27;  // pin collegato al canale di colore blu
  2. La funzione setup() inizializza questi pin come OUTPUT. Ciò significa che stiamo inviando segnali FUORI da questi pin al modulo LED RGB.
      pinMode(rledPin, OUTPUT);
      pinMode(gledPin, OUTPUT);
      pinMode(bledPin, OUTPUT);
  3. Nella funzione loop(), la funzione setColor() viene chiamata con diversi parametri per visualizzare diversi colori. La funzione delay() viene usata dopo aver impostato ciascun colore per fare una pausa di 1000 millisecondi (o 1 secondo) prima di passare al colore successivo.
      setColor(255, 0, 0);  // Imposta il colore del LED RGB a rosso
      delay(1000);
      setColor(0, 255, 0);  // Imposta il colore del LED RGB a verde
      delay(1000);
      // Il resto della sequenza di colori...
  4. La funzione setColor() utilizza la funzione analogWrite() per regolare la luminosità di ciascun canale di colore sul modulo LED RGB. La funzione analogWrite() impiega la modulazione di larghezza d’impulso (PWM) per simulare diverse uscite di tensione. Controllando il ciclo di lavoro PWM (la percentuale di tempo in cui un segnale è ALTO in un periodo fisso), è possibile controllare la luminosità di ciascun canale di colore, permettendo la miscelazione di vari colori.
    void setColor(int R, int G, int B) {
      analogWrite(rledPin, R);  // Usa PWM per controllare la luminosità del canale di colore rosso
      analogWrite(gledPin, G);  // Usa PWM per controllare la luminosità del canale di colore verde
      analogWrite(bledPin, B);  // Usa PWM per controllare la luminosità del canale di colore blu
