Ciao, benvenuto nella Comunità degli Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci la tua conoscenza di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato alle nuove annunci di prodotti e anteprime esclusive.
Special Discounts: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi!
Lezione 35: Cestino Intelligente
Questo progetto riguarda il concetto di un cestino intelligente. L’obiettivo principale è fare in modo che il coperchio del cestino si apra automaticamente quando un oggetto si avvicina entro una certa distanza (20cm in questo caso). La funzionalità è ottenuta utilizzando un sensore di distanza ad ultrasuoni abbinato a un motore servo. La distanza tra l’oggetto e il sensore è misurata continuamente. Se l’oggetto è sufficientemente vicino, il motore servo viene attivato per aprire il coperchio.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori per Maker Universali |
94 |
Introduzione al Componente |
Link per l’Acquisto |
ESP32 & Scheda di Sviluppo (Scheda ESP32) |
Cablaggio
Codice
Analisi del Codice
Il progetto si basa sul monitoraggio in tempo reale della distanza tra un oggetto e un cestino. Un sensore ad ultrasuoni misura continuamente questa distanza, e se un oggetto si avvicina entro 20 cm, il cestino interpreta ciò come un’intenzione di gettare rifiuti e apre automaticamente il coperchio. Questa automazione aggiunge intelligenza e comodità a un normale cestino.
Configurazione Iniziale e Dichiarazione delle Variabili
Qui includiamo la libreria
ESP32Servoe definiamo le costanti e le variabili che useremo. I pin per il servo e il sensore ad ultrasuoni sono dichiarati. Abbiamo anche un arrayaverDistper contenere le tre misurazioni della distanza.#include <ESP32Servo.h> // Configurazione dei parametri del motore servo Servo servo; const int servoPin = 27; const int openAngle = 0; const int closeAngle = 90; // Definizione delle larghezze degli impulsi minima e massima per il servo const int minPulseWidth = 500; // 0.5 ms const int maxPulseWidth = 2500; // 2.5 ms // Configurazione dei parametri del sensore ad ultrasuoni const int trigPin = 26; const int echoPin = 25; long distance, averageDistance; long averDist[3]; // Soglia di distanza in centimetri const int distanceThreshold = 20;
Funzione
setup()La funzione
setup()inizializza la comunicazione seriale, configura i pin del sensore ad ultrasuoni e imposta la posizione iniziale del servo sulla posizione chiusa.void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(trigPin, OUTPUT); pinMode(echoPin, INPUT); servo.attach(servoPin); servo.write(closeAngle); delay(100); }
Funzione
loop()La funzione
loop()è responsabile della misurazione continua della distanza, del calcolo della sua media e poi della decisione se aprire o chiudere il coperchio del cestino basandosi su questa distanza media.void loop() { // Misurare la distanza tre volte for (int i = 0; i <= 2; i++) { distance = readDistance(); averDist[i] = distance; delay(10); } // Calcolare la distanza media averageDistance = (averDist[0] + averDist[1] + averDist[2]) / 3; Serial.println(averageDistance); // Controllare il servo in base alla distanza media if (averageDistance <= distanceThreshold) { servo.attach(servoPin); // Riattacare il servo prima di inviare un comando delay(1); servo.write(openAngle); // Ruotare il servo alla posizione aperta delay(3500); } else { servo.write(closeAngle); // Ruotare il servo alla posizione chiusa delay(1000); servo.detach(); // Staccare il servo per risparmiare energia quando non in uso } }
Funzione di Lettura della Distanza
Questa funzione,
readDistance(), interagisce realmente con il sensore ad ultrasuoni. Invia un impulso e attende un eco. Il tempo impiegato per l’eco viene poi utilizzato per calcolare la distanza tra il sensore e qualsiasi oggetto davanti ad esso.Per maggiori informazioni, puoi consultare il Principio di funzionamento del sensore ad ultrasuoni.
float readDistance() { // Invia un impulso sul pin di trigger del sensore ad ultrasuoni digitalWrite(trigPin, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin, LOW); // Misurare la larghezza dell'impulso del pin di eco e calcolare il valore della distanza float distance = pulseIn(echoPin, HIGH) / 58.00; // Formula: (340m/s * 1us) / 2 return distance; }
Funzione di Scrittura del Servo
Questa funzione mappa il valore dell’angolo alla larghezza dell’impulso e chiama la funzione
writeMicroseconds(pulseWidth)per deviare il servo ad un angolo specifico.// Funzione per far funzionare il servo void servoWrite(int angle){ int pulseWidth = map(angle, 0, 180, minPulseWidth, maxPulseWidth); servo.writeMicroseconds(pulseWidth); }
