Ciao! Benvenuto nella community Facebook degli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto del nostro team e della community.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima ai nuovi annunci di prodotto e alle anticipazioni.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a promozioni festive e omaggi.
Pompa Centrifuga
Una pompa centrifuga è un dispositivo che consente di spostare liquidi da un punto a un altro utilizzando una girante rotante. Può essere utilizzata per pompare acqua, olio, prodotti chimici, ecc. La pompa è composta principalmente da due parti: un motore e un corpo pompa. Il motore fornisce l’energia, mentre il corpo pompa converte l’energia rotazionale in pressione e flusso.
Specifiche
Tensione operativa: DC 3 ~ 4.5V
Corrente operativa: 120 ~ 180mA
Potenza: 0.36 ~ 0.91W
Prevalenza massima: 0.35 ~ 0.55M
Portata massima: 80 ~ 100 L/H
Durata operativa continua: 100 ore
Grado di impermeabilità: IP68
Modalità di azionamento: DC, azionamento magnetico
Materiale: Plastica tecnica
Diametro esterno uscita: 7.8 mm
Diametro interno uscita: 6.5 mm
È una pompa sommergibile e deve essere utilizzata come tale. Tende a surriscaldarsi se attivata senza essere immersa in acqua, con rischio di danneggiamento.
Esempi
Lezione 31: Pompa Centrifuga (Arduino UNO)
Lezione 31: Pompa Centrifuga (ESP32)
Lezione 31: Pompa Centrifuga (Raspberry Pi Pico)
Lezione 31: Pompa Centrifuga (Raspberry Pi)
Lezione 39: Dispenser automatico di sapone (Arduino UNO)
Lezione 45: Monitor per Piante (Arduino UNO)
