Ciao, benvenuto nella Comunità degli Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci la tua conoscenza di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato alle nuove annunci di prodotti e anteprime esclusive.
Special Discounts: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi!
Lezione 31: Pompa Centrifuga
In questa lezione, imparerai a controllare una pompa centrifuga con una scheda di sviluppo ESP32 e una scheda di controllo motore L9110. Tratteremo l’impostazione e l’uso di due pin per operare il motore, facendo girare la pompa in una direzione per 5 secondi prima di spegnerla. Questo progetto offre esperienza pratica nella gestione delle operazioni dei motori e nella comprensione dei segnali digitali nella programmazione dei microcontrollori, rendendolo ideale per i principianti in elettronica e programmazione.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori per Maker Universali |
94 |
Introduzione al Componente |
Link per l’Acquisto |
ESP32 & Scheda di Sviluppo (Scheda ESP32) |
Cablaggio
Codice
Analisi del Codice
Due pin sono definiti per controllare il motore, specificamente
motorB_1AemotorB_2A. Questi pin si collegano alla scheda di controllo motore L9110 per controllare la direzione e la velocità del motore.const int motorB_1A = 26; const int motorB_2A = 25;
Configurazione dei pin e controllo del motore:
La funzione
setup()inizializza i pin comeOUTPUTil che significa che possono inviare segnali alla scheda di controllo motore.La funzione
analogWrite()è usata per impostare la velocità del motore. Qui, impostando un pin suHIGHe l’altro suLOWfa girare la pompa in una direzione. Dopo un ritardo di 5 secondi, entrambi i pin sono impostati su 0, spegnendo il motore.
void setup() { pinMode(motorB_1A, OUTPUT); // imposta il pin 1 della pompa come output pinMode(motorB_2A, OUTPUT); // imposta il pin 2 della pompa come output analogWrite(motorB_1A, HIGH); analogWrite(motorB_2A, LOW); delay(5000);// attendi 5 secondi analogWrite(motorB_1A, 0); // spegni la pompa analogWrite(motorB_2A, 0); }
