Ciao, benvenuto nella Comunità di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri entusiasti.
Perché Unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotto e anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi!
Lezione 47: Comunicazione IoT con MQTT
Questo progetto si concentra sull’utilizzo di MQTT, un protocollo di comunicazione popolare nel dominio dell’Internet delle Cose (IoT). MQTT permette ai dispositivi IoT di scambiarsi dati utilizzando un modello di pubblicazione/sottoscrizione, dove i dispositivi comunicano attraverso argomenti.
In questo progetto, esploriamo l’implementazione di MQTT costruendo un circuito che include un LED, un pulsante e un termistore. Il microcontrollore ESP32-WROOM-32E è utilizzato per stabilire una connessione WiFi e comunicare con un broker MQTT. Il codice permette al microcontrollore di sottoscriversi a specifici argomenti, ricevere messaggi e controllare il LED in base alle informazioni ricevute. Inoltre, il progetto dimostra la pubblicazione dei dati di temperatura dal termistore su un argomento designato quando viene premuto il pulsante.
Componenti Necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
INTRODUZIONE COMPONENTE |
LINK ACQUISTO |
ESP32 & Scheda di Sviluppo (Scheda ESP32) |
Caricamento del Codice
Costruisci il circuito.
Quando si stabilisce una connessione WiFi, solo i pin 36, 39, 34, 35, 32, 33 possono essere utilizzati per la lettura analogica. Assicurati che il termistore sia collegato a questi pin designati.
Collega l’ESP32-WROOM-32E al computer tramite il cavo USB.
Apri il codice.
Apri il file
Lesson_47_MQTT.inosituato nella directoryuniversal-maker-sensor-kit\esp32\Lesson_47_MQTT, oppure copia il codice nell’Arduino IDE.Dopo aver selezionato la scheda (ESP32 Dev Module) e la porta appropriata, clicca sul pulsante Carica.
Qui si utilizza la libreria
PubSubClient, che puoi installare dal Library Manager.
Trova le seguenti righe e modificali con il tuo
<SSID>e<PASSWORD>.// Sostituisci le variabili successive con la tua combinazione SSID/Password const char* ssid = "<SSID>"; const char* password = "<PASSWORD>";
Trova la riga successiva e modifica il tuo
unique_identifier. Assicurati che il tuounique_identifiersia veramente unico poiché ID identici che tentano di accedere allo stesso broker MQTT possono risultare in un fallimento del login.// Aggiungi l'indirizzo del tuo broker MQTT, esempio: const char* mqtt_server = "broker.hivemq.com"; const char* unique_identifier = "sunfounder-client-sdgvsda";
Sottoscrizione agli Argomenti
Per evitare interferenze dai messaggi inviati da altri partecipanti, puoi impostarlo come una stringa oscura o non comune. Sostituisci semplicemente l’argomento corrente
SF/LEDcon il nome dell’argomento desiderato.Nota
Hai la libertà di impostare l’Argomento come qualsiasi carattere desideri. Qualsiasi dispositivo MQTT che sia sottoscritto allo stesso Argomento sarà in grado di ricevere lo stesso messaggio. Puoi anche sottoscriverti contemporaneamente a più Argomenti.
void reconnect() { // Loop finché non ci si riconnette while (!client.connected()) { Serial.print("Tentativo di connessione MQTT..."); // Tentativo di connessione if (client.connect(unique_identifier)) { Serial.println("connected"); // Sottoscrizione client.subscribe("SF/LED"); } else { Serial.print("failed, rc="); Serial.print(client.state()); Serial.println(" try again in 5 seconds"); // Attendere 5 secondi prima di riprovare delay(5000); } } }
Modifica la funzionalità per rispondere all’argomento sottoscritto. Nel codice fornito, se un messaggio viene ricevuto sull’argomento
SF/LED, verifica se il messaggio èonooff. A seconda del messaggio ricevuto, cambia lo stato dell’output per controllare lo stato acceso o spento del LED.Nota
Puoi modificarlo per qualsiasi argomento a cui sei sottoscritto, e puoi scrivere più istruzioni if per rispondere a più argomenti.
void callback(char* topic, byte* message, unsigned int length) { Serial.print("Message arrived on topic: "); Serial.print(topic); Serial.print(". Message: "); String messageTemp; for (int i = 0; i < length; i++) { Serial.print((char)message[i]); messageTemp += (char)message[i]; } Serial.println(); // Se un messaggio viene ricevuto sull'argomento "SF/LED", verifica se il messaggio è "on" o "off". // Cambia lo stato dell'output in base al messaggio if (String(topic) == "SF/LED") { Serial.print("Changing state to "); if (messageTemp == "on") { Serial.println("on"); digitalWrite(ledPin, HIGH); } else if (messageTemp == "off") { Serial.println("off"); digitalWrite(ledPin, LOW); } } }
Dopo aver selezionato la scheda corretta (ESP32 Dev Module) e la porta, clicca sul pulsante Carica.
Apri il monitor seriale e se vengono stampate le seguenti informazioni, indica una connessione riuscita al server MQTT.
WiFi connected IP address: 192.168.18.77 Attempting MQTT connection...connected
Pubblicazione di Messaggi tramite HiveMQ
HiveMQ è una piattaforma di messaggistica che funge da broker MQTT, facilitando il trasferimento di dati rapido, efficiente e affidabile ai dispositivi IoT.
Il nostro codice utilizza specificamente il broker MQTT fornito da HiveMQ. Abbiamo incluso l’indirizzo del broker MQTT di HiveMQ nel codice come segue:
Al momento, apri il HiveMQ Web Client nel tuo browser web.
Collega il client al proxy pubblico predefinito.
Pubblica un messaggio nell’Argomento a cui ti sei sottoscritto. In questo progetto, puoi pubblicare
onooffper controllare il tuo LED.
Pubblicazione di Messaggi su MQTT
Possiamo anche utilizzare il codice per pubblicare informazioni sull’Argomento. In questa dimostrazione, abbiamo codificato una funzione che invia il semplice messaggio all’Argomento quando premi il pulsante.
Clicca su Aggiungi Nuova Sottoscrizione all’Argomento.
Compila gli argomenti che desideri seguire e clicca su Sottoscrivi. Nel codice, inviamo il messaggio all’argomento
SF/TEMP.void loop() { if (!client.connected()) { reconnect(); } client.loop(); // se viene premuto il pulsante, pubblica la temperatura sull'argomento "SF/TEMP" if (digitalRead(buttonPin)) { long now = millis(); if (now - lastMsg > 5000) { lastMsg = now; char tempString[8]; strcpy(tempString,"hello"); client.publish("SF/TEMP", tempString); } } }
Quindi, possiamo monitorare questo Argomento su HiveMQ, consentendoci di visualizzare le informazioni che hai pubblicato.
