Ciao, benvenuto nella Comunità degli Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri entusiasti.
Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per potenziare le tue abilità.
Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotto e anteprime.
Special Discounts: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Lezione 38: Relè attivato da movimento
Questo progetto mira a controllare una luce operata da relè tramite un sensore infrarosso passivo (PIR). Quando il sensore PIR rileva movimento, il relè viene attivato, accendendo la luce. La luce rimane accesa per 5 secondi dopo l’ultimo movimento rilevato.
Avvertimento
Come dimostrazione, stiamo utilizzando un relè per controllare un modulo LED RGB. Tuttavia, in scenari reali, questo potrebbe non essere l’approccio più pratico.
Mentre puoi collegare il relè ad altri apparecchi nelle applicazioni reali, è richiesta estrema cautela quando si gestisce l’ALTA tensione CA. Un uso improprio o scorretto può portare a gravi infortuni o persino alla morte. Pertanto, è destinato a persone che sono familiari e competenti riguardo l’ALTA tensione CA. La sicurezza deve essere sempre la priorità.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori per Maker Universali |
94 |
Introduzione al Componente |
Link per l’Acquisto |
ESP32 & Scheda di Sviluppo (Scheda ESP32) |
Cablaggio
Codice
Analisi del Codice
Il progetto si basa sulla capacità del sensore di movimento PIR di rilevare il movimento. Quando viene rilevato un movimento, viene inviato un segnale all’Arduino, che attiva il modulo relè, il quale a sua volta attiva una luce. La luce rimane accesa per una durata specificata (in questo caso, 5 secondi) dopo l’ultimo movimento rilevato, garantendo che l’area rimanga illuminata per un breve periodo anche se il movimento cessa.
Configurazione iniziale e dichiarazioni delle variabili
Questo segmento definisce costanti e variabili che verranno utilizzate in tutto il codice. Configuriamo i pin del relè e del PIR e una costante di ritardo per il movimento. Abbiamo anche una variabile per tenere traccia dell’ultimo tempo di movimento rilevato e un flag per monitorare se il movimento è stato rilevato.
// Definire il numero del pin per il relè const int relayPin = 19; // Definire il numero del pin per il sensore PIR const int pirPin = 18; // Soglia di ritardo del movimento in millisecondi const unsigned long MOTION_DELAY = 5000; unsigned long lastMotionTime = 0; // Timestamp dell'ultimo movimento rilevato bool motionDetected = false; // Flag per tracciare se il movimento è stato rilevato
Configurazione dei pin nella funzione setup()
Nella funzione
setup(), configuriamo le modalità dei pin sia per il relè che per il sensore PIR. Inizializziamo anche il relè per essere spento all’inizio.void setup() { pinMode(relayPin, OUTPUT); // Impostare relayPin come pin di output pinMode(pirPin, INPUT); // Impostare il pin PIR come input digitalWrite(relayPin, LOW); // Spegnere inizialmente il relè }
Logica principale nella funzione loop()
La funzione
loop()contiene la logica principale. Quando il sensore PIR rileva un movimento, invia un segnaleHIGH, accendendo il relè e aggiornando illastMotionTime. Se non viene rilevato alcun movimento per il ritardo specificato (5 secondi in questo caso), il relè viene spento.Questo approccio garantisce che, anche se il movimento è sporadico o breve, la luce rimanga accesa per almeno 5 secondi dopo l’ultimo movimento rilevato, fornendo una durata di illuminazione consistente.
void loop() { if (digitalRead(pirPin) == HIGH) { lastMotionTime = millis(); // Aggiornare l'ultimo tempo di movimento digitalWrite(relayPin, HIGH); // Accendere il relè (e quindi la luce) motionDetected = true; } // Se è stato rilevato un movimento in precedenza e sono trascorsi 5 secondi, spegnere il relè if (motionDetected && (millis() - lastMotionTime >= MOTION_DELAY)) { digitalWrite(relayPin, LOW); // Spegnere il relè motionDetected = false; } }
