Ciao, benvenuto nella Comunità di Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
  • Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con il supporto della nostra comunità e del nostro team.
  • Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
  • Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato ad annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
  • Special Discounts: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
  • Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Lezione 22: Modulo Sensore Tattile
In questa lezione, imparerai come utilizzare un sensore tattile con una scheda di sviluppo ESP32. Vedremo come il tocco del sensore invii un segnale all’ESP32, innescando una risposta visualizzata attraverso la comunicazione seriale. Questo progetto è ideale per principianti e fornisce esperienza pratica con input digitali e output seriale sulla piattaforma ESP32. Svilupperai una comprensione di base di come i sensori interagiscono con i microcontrollori, essenziale per la realizzazione di progetti hardware interattivi.
Componenti Necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Sensori Universale Maker
94
Universal Maker Sensor Kit
Introduzione al Componente
Link d’acquisto
ESP32 & Scheda di Sviluppo (Scheda ESP32)
Modulo Sensore Touch
ACQUISTA
ACQUISTA
Cablaggio
../_images/Lesson_22_Touch_Sensor_Module_esp32_bb.png
Codice
Analisi del Codice
  1. Configurazione del Pin e della Comunicazione Seriale
    • Il sensore tattile è connesso al pin 25 dell’ESP32, e questo pin è configurato come input.
    • Il comando Serial.begin(9600); inizia la comunicazione seriale con una velocità di 9600 bit al secondo.
    const int sensorPin = 25;
      pinMode(sensorPin, INPUT);     // Imposta il pin del sensore come input
      Serial.begin(9600);            // Avvia la comunicazione seriale
  2. Lettura del Sensore e Invio dei Dati al Monitor Seriale
    • La funzione loop() controlla continuamente lo stato del sensore tattile.
    • digitalRead(sensorPin) legge il valore digitale (1 o 0) dal pin del sensore.
    • Se il sensore è toccato (valore 1), stampa «Touch detected!» sul Monitor Seriale.
    • Se non è toccato (valore 0), stampa «No touch detected…».
    • Il comando delay(100); aiuta nel debounce del sensore, prevenendo letture multiple rapide.
      if (digitalRead(sensorPin) == 1) {  // Se il sensore è toccato
        Serial.println("Touch detected!");
      } else {
        Serial.println("No touch detected...");
      delay(100);  // Attendere un breve periodo per evitare la lettura rapida del sensore
