Ciao, benvenuto nella Comunità di Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con il supporto della nostra comunità e del nostro team.
Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato ad annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
Special Discounts: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Lezione 09: Modulo Joystick
In questa lezione, imparerai come leggere i valori da un modulo joystick utilizzando la Scheda di Sviluppo ESP32. Tratteremo la misurazione dei movimenti degli assi X e Y del joystick e l’interpretazione della posizione dell’interruttore. Integrando questi input con l’ESP32, otterrai conoscenze su come gestire segnali analogici e digitali. Questo progetto è perfetto per i principianti, fornendo esperienza pratica nella lettura e elaborazione dei dati da componenti hardware interattivi.
Componenti Necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universale Maker |
94 |
Introduzione al Componente |
Link d’acquisto |
ESP32 & Scheda di Sviluppo (Scheda ESP32) |
Cablaggio
Codice
Analisi del Codice
Definizioni dei Pin:
const int xPin = 27; //the VRX attach to const int yPin = 26; //the VRY attach to const int swPin = 25; //the SW attach to
Sono definiti i pin costanti per il joystick.
xPineyPinsono i pin analogici per gli assi X e Y del joystick.swPinè un pin digitale per l’interruttore del joystick.Funzione Setup:
void setup() { pinMode(swPin, INPUT_PULLUP); Serial.begin(9600); }
Inizializza
swPincome input con una resistenza di pull-up, essenziale per la funzionalità dell’interruttore. Avvia la comunicazione seriale a 9600 baud.Ciclo Principale:
void loop() { Serial.print("X: "); Serial.print(analogRead(xPin)); // stampa il valore di VRX Serial.print("|Y: "); Serial.print(analogRead(yPin)); // stampa il valore di VRY Serial.print("|Z: "); Serial.println(digitalRead(swPin)); // stampa il valore di SW delay(50); }
Legge e stampa continuamente i valori dagli assi del joystick e dall’interruttore sul Monitor Seriale, con un ritardo di 50 ms tra le letture.
