Ciao, benvenuti nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci la tua conoscenza su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima alle nuove annunci di prodotti e anteprime.
  • Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa ai giveaway e alle promozioni festive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi!
Scheda ESP32
L’ESP32 è un microcontrollore potente e versatile, dotato di elaborazione dual-core, Wi-Fi e Bluetooth integrati e un ampio supporto per periferiche. Grazie al suo design a basso consumo energetico, è particolarmente adatto ad applicazioni IoT compatte e ad alte prestazioni.
../_images/esp32_board.png
Caratteristiche principali:
  • Potenza di elaborazione: è equipaggiato con un microprocessore Xtensa® LX6 dual-core a 32 bit, che offre grande flessibilità e scalabilità.
  • Connettività wireless: grazie al Wi-Fi a 2,4 GHz integrato e al Bluetooth dual-mode, è ideale per applicazioni che richiedono comunicazioni wireless stabili.
  • Memoria e archiviazione: dispone di ampia SRAM e memoria flash ad alte prestazioni per gestire programmi utente e archiviazione dati.
  • GPIO: con fino a 38 pin GPIO, supporta numerosi sensori e dispositivi esterni.
  • Basso consumo energetico: offre diverse modalità di risparmio energetico, ideali per dispositivi alimentati a batteria o applicazioni a basso consumo.
  • Sicurezza: le funzionalità integrate di crittografia e sicurezza proteggono efficacemente i dati e la privacy degli utenti.
  • Versatilità: dagli elettrodomestici alle applicazioni industriali più complesse, la scheda garantisce prestazioni affidabili ed efficienti.
In sintesi, la scheda ESP32 non offre soltanto elevate capacità di elaborazione e numerose opzioni di connettività, ma anche una vasta gamma di funzionalità che la rendono una scelta ideale per il settore IoT e i dispositivi intelligenti.
Schema dei pin
L’ESP32 presenta alcune limitazioni nell’utilizzo dei pin, poiché diverse funzionalità condividono gli stessi pin. Durante la progettazione di un progetto, è consigliabile pianificare attentamente l’uso dei pin e verificare eventuali conflitti per garantire il corretto funzionamento ed evitare problemi.
../_images/esp32_pinout.jpg
Di seguito sono riportate alcune delle principali limitazioni e considerazioni:
  • ADC1 e ADC2: ADC2 non può essere utilizzato quando il Wi-Fi o il Bluetooth sono attivi. ADC1, invece, può essere utilizzato senza restrizioni.
  • Pin di bootstrapping: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12 e GPIO15 vengono utilizzati durante il processo di avvio. È importante evitare di collegare componenti esterni che possano interferire con il boot.
  • Pin JTAG: GPIO12, GPIO13, GPIO14 e GPIO15 possono essere utilizzati come pin JTAG per il debug. Se il debug JTAG non è necessario, possono essere usati come normali GPIO.
  • Pin touch: alcuni pin supportano funzionalità touch. Se si desidera utilizzare il rilevamento tattile, è necessario prestare attenzione al loro impiego.
  • Pin di alimentazione: alcuni pin sono riservati a funzioni di alimentazione e devono essere utilizzati correttamente. Ad esempio, evitare di assorbire corrente eccessiva dai pin 3V3 e GND.
  • Pin solo ingresso: alcuni pin supportano esclusivamente segnali di ingresso e non devono essere utilizzati come uscite.
Pin di strapping
L’ESP32 dispone di cinque pin di strapping:
Pin di strapping
Descrizione
IO5
Pull-up attivo per impostazione predefinita. Il livello di tensione di IO5 e IO15 influisce sul timing dello SDIO Slave.
IO0
Pull-up attivo per impostazione predefinita. Se portato a livello basso, entra in modalità download.
IO2
Pull-down attivo per impostazione predefinita. IO0 e IO2 insieme fanno entrare l’ESP32 in modalità download.
IO12(MTDI)
Pull-down attivo per impostazione predefinita. Se portato a livello alto, l’ESP32 non si avvierà correttamente.
IO15(MTDO)
Pull-up attivo per impostazione predefinita. Se portato a livello basso, i log di debug non saranno visibili. Inoltre, il livello di tensione di IO5 e IO15 influisce sul timing dello SDIO Slave.
Il software può leggere i valori di questi cinque bit dal registro “GPIO_STRAPPING”.
Durante il rilascio del reset del sistema del chip (power-on reset, reset del watchdog RTC e brownout reset), i latch dei pin di strapping campionano il livello di tensione come bit di configurazione “0” o “1” e mantengono tali valori finché il chip non viene spento o arrestato. Questi bit configurano la modalità di avvio del dispositivo, la tensione operativa di VDD_SDIO e altre impostazioni iniziali del sistema.
Ogni pin di strapping è collegato internamente a una resistenza di pull-up o pull-down durante il reset del chip. Di conseguenza, se un pin di strapping non è collegato oppure il circuito esterno presenta un’elevata impedenza, il livello logico predefinito sarà determinato dalle resistenze interne.
Per modificare i valori dei bit di strapping, è possibile utilizzare resistenze esterne di pull-up/pull-down oppure controllare il livello logico di questi pin tramite i GPIO del microcontrollore host durante l’accensione dell’ESP32.
Dopo il rilascio del reset, i pin di strapping tornano a funzionare come normali GPIO. Fare riferimento alla tabella seguente per una configurazione dettagliata delle modalità di avvio tramite i pin di strapping.
../_images/esp32_strapping.png
  • FE: fronte di discesa, RE: fronte di salita
  • Il firmware può configurare i registri dopo l’avvio per modificare le impostazioni relative a “Voltage of Internal LDO (VDD_SDIO)” e “Timing of SDIO Slave”.
  • Il modulo integra una memoria flash SPI da 3,3 V; pertanto il pin MTDI non deve essere impostato a livello alto durante l’accensione del modulo.
