Ciao, benvenuto nella Comunità di Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con il supporto della nostra comunità e del nostro team.
Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato ad annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
Special Discounts: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
Lezione 07: Modulo Sensore di Velocità a Infrarossi
In questa lezione, imparerai come utilizzare una Scheda di Sviluppo ESP32 con un Modulo Sensore di Velocità per rilevare ostruzioni. Vedremo come il sensore invia un segnale alto quando c’è un’ostacolo e un segnale basso quando il percorso è libero. Questo progetto è ideale per chi desidera comprendere l’integrazione dei sensori e le operazioni di input/output di base in un contesto pratico utilizzando la piattaforma ESP32.
Componenti Necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universale Maker |
94 |
Introduzione al Componente |
Link d’acquisto |
ESP32 & Scheda di Sviluppo (Scheda ESP32) |
Cablaggio
Codice
Analisi del Codice
Definire il pin del sensore
Il pin del sensore è dichiarato come intero costante e assegnato al numero di pin 25 dell’ESP32.
const int sensorPin = 25;
Funzione Setup
Questa funzione inizializza la comunicazione seriale a una velocità di 9600 baud e imposta il sensorPin come input.
void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(sensorPin, INPUT); }
Funzione Loop
La funzione loop controlla continuamente lo stato del pin del sensore. Se il pin del sensore legge HIGH, stampa «Ostruzione rilevata» sul Monitor Seriale. Se il pin del sensore è LOW, stampa «Libero».
void loop() { if (digitalRead(sensorPin) == HIGH) { Serial.println("Obstruction detected"); } else { Serial.println("Unobstructed"); } }
Altro
Se un encoder è montato sul motore, la velocità di rotazione del motore può essere calcolata contando il numero di volte che un’ostruzione passa il sensore in un determinato periodo.
