Temperatursensormodul (DS18B20)
Der DS18B20 ist ein digitaler Temperatursensor, der Temperaturen im Bereich von -55°C bis +125°C mit einer Genauigkeit von ±0,5°C messen kann. Er verwendet das Single-Wire-Protokoll und kann mit nur einem Pin mit einem Mikrocontroller kommunizieren. Der Sensor kann direkt über die Datenleitung mit Strom versorgt werden, wodurch eine externe Stromversorgung überflüssig wird. Anwendungsbereiche des DS18B20-Temperatursensors umfassen Industriesysteme, Verbraucherprodukte, thermisch empfindliche Systeme, thermostatische Steuerungen und Thermometer.
Spezifikation
PCB-Größe: 13 x 27,9mm
Stromversorgung: 3V bis 5,5V
Temperaturbereich: -55 bis 125°C
Genauigkeit: ±0,5°C
Auflösung: 9 bis 12 Bit (wählbar)
Pinbelegung
VCC: Dies ist der positive Stromeingang von der Hauptsteuerung.
GND: Masseanschluss.
OUT: Der 1-Wire-Datenbus, der mit einem digitalen Pin des Mikrocontrollers verbunden werden sollte.
Beispiel
Lektion 18: Temperatursensormodul (DS18B20) (Arduino UNO)
Lektion 18: Temperatursensor-Modul (DS18B20) (Raspberry Pi Pico)
Lektion 18: Temperatursensor-Modul (DS18B20) (Raspberry Pi)
