Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
6.6 Monitor de Plantas¶
¡Bienvenidos al proyecto Monitor de Plantas!
En este proyecto, utilizaremos una placa ESP32 para crear un sistema que nos ayude a cuidar de nuestras plantas. Con este sistema, podemos monitorear la temperatura, humedad, humedad del suelo y niveles de luz de nuestras plantas, asegurando que reciban el cuidado y la atención necesarios para prosperar.
Componentes Necesarios
Es definitivamente conveniente comprar todo el kit, aquí está el enlace:
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Esquemático
El sistema utiliza un sensor DHT11 para medir los niveles de temperatura y humedad del ambiente circundante. Mientras tanto, un módulo de humedad del suelo se utiliza para medir el nivel de humedad del suelo y un fotoresistor se utiliza para medir el nivel de luz. Las lecturas de estos sensores se muestran en una pantalla LCD, y una bomba de agua puede ser controlada usando un botón para regar la planta cuando sea necesario.
IO32 tiene una resistencia de pull-down interna de 1K, y por defecto, está a un nivel lógico bajo. Cuando se presiona el botón, se establece una conexión a VCC (alto voltaje), resultando en un nivel lógico alto en IO32.
Cableado
Aquí se recomienda insertar la batería y luego deslizar el interruptor en la placa de expansión a la posición ON para activar el suministro de la batería.
Código
Puedes abrir el archivo
6.6_plant_monitor.inoen la rutaesp32-starter-kit-main\c\codes\6.6_plant_monitor.Después de seleccionar la placa (ESP32 Dev Module) y el puerto apropiado, haz clic en el botón Subir.
Las bibliotecas
LiquidCrystal_I2CyDHT sensor libraryse utilizan aquí, puedes instalarlas desde el Administrador de Bibliotecas.
Después de subir el código, el I2C LCD1602 muestra alternativamente la temperatura y la humedad, así como los valores analógicos de humedad del suelo e intensidad de la luz, con un intervalo de 2 segundos.
La bomba de agua se controla mediante la presión de un botón. Para regar las plantas, mantén presionado el botón y suéltalo para detener el riego.
Si el código y el cableado son correctos, pero el LCD aún no muestra ningún contenido, puedes ajustar el potenciómetro en la parte posterior para aumentar el contraste.
