6.4 Dados Digitales
Este proyecto se basa en el proyecto 2.5 Visualización de Números agregando un botón para controlar el dígito mostrado en el display de siete segmentos.
En este proyecto, se genera un número aleatorio y se muestra en el display de siete segmentos para simular un lanzamiento de dados. Cuando se presiona el botón, se muestra un número estable (seleccionado al azar de 1 a 6) en el display de siete segmentos. Presionar el botón nuevamente iniciará la simulación de un lanzamiento de dados, generando números aleatorios como antes. Este ciclo continúa cada vez que se presiona el botón.
Componentes Necesarios
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Inicio ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
ESP32 placa
COMPRAR
Extensión de Cámara ESP32
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
74HC595
COMPRAR
display de 7 Segmentos
COMPRAR
Botón
COMPRAR
Esquemático
../../_images/circuit_6.6_electronic_dice.png
Este proyecto se basa en el proyecto 2.5 Pantalla de 7 Segmentos agregando un botón para controlar el dígito mostrado en el display de siete segmentos.
El botón está conectado directamente a IO13 sin una resistencia de pull-up o pull-down externa porque IO13 tiene una resistencia de pull-up interna de 47K, eliminando la necesidad de una resistencia externa adicional.
Cableado
../../_images/6.6_DICE_bb.png
Código
  • Abre el archivo 6.4_digital_dice.ino bajo la ruta de esp32-starter-kit-main\c\codes\6.4_digital_dice.
Este proyecto se basa en 2.5 Pantalla de 7 Segmentos con un botón para iniciar/pausar el desplazamiento de la pantalla en el Display de 7 segmentos.
Cuando se presiona el botón, el display de 7 segmentos desplaza los números del 1-6, y cuando se suelta el botón, muestra un número aleatorio.
