5.8 Gira el Potenciómetro
Un potenciómetro es un dispositivo de tres terminales que se utiliza comúnmente para ajustar la resistencia en un circuito. Cuenta con un botón o una palanca deslizante que se puede utilizar para variar el valor de resistencia del potenciómetro. En este proyecto, lo utilizaremos para controlar el brillo de un LED, similar a una lámpara de escritorio en nuestra vida diaria. Al ajustar la posición del potenciómetro, podemos cambiar la resistencia en el circuito, regulando así la corriente que fluye a través del LED y ajustando su brillo en consecuencia. Esto nos permite crear una experiencia de iluminación personalizable y ajustable, similar a la de una lámpara de escritorio.
Componentes Necesarios
Es definitivamente conveniente comprar todo el kit, aquí está el enlace:
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Inicio ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
ESP32 placa
COMPRAR
Extensión de Cámara ESP32
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Potenciómetro
COMPRAR
Pines Disponibles
  • Pines Disponibles
    Aquí está la lista de pines disponibles en la placa ESP32 para este proyecto.
    Pines Disponibles
    IO14, IO25, I35, I34, I39, I36
  • Pines de Arranque
    Los siguientes pines son pines de arranque, que afectan el proceso de inicio del ESP32 durante el encendido o el restablecimiento. Sin embargo, una vez que el ESP32 se ha iniciado correctamente, se pueden utilizar como pines regulares.
    Pines de Arranque
    IO0, IO12
Esquemático
../../_images/circuit_5.8_potentiometer.png
Al girar el potenciómetro, el valor de I35 cambiará. Mediante programación, puedes usar el valor de I35 para controlar el brillo del LED. Por lo tanto, al girar el potenciómetro, el brillo del LED también cambiará en consecuencia.
Cableado
../../_images/5.8_potentiometer_bb.png
Código
  • Puedes abrir el archivo 5.8_pot.ino en la ruta esp32-starter-kit-main\c\codes\5.8_pot.
Después de subir el código con éxito, gira el potenciómetro y verás el brillo del LED cambiar en consecuencia. Al mismo tiempo, puedes ver los valores analógicos y de voltaje del potenciómetro en el monitor serie.
Cómo funciona?
  1. Define constantes para las conexiones de pines y configuraciones PWM.
    const int potPin = 35; // Potentiometer connected to
    const int ledPin = 26; // LED connected to
    // PWM settings
    const int freq = 5000; // PWM frequency
    const int resolution = 12; // PWM resolution (bits)
    Here the PWM resolution is set to 12 bits and the range is 0-4095.
  2. Configura el sistema en la función setup().
        Serial.begin(115200);
        // Configure PWM
        ledcAttach(ledPin, freq, resolution);
    • En la función setup(), se inicia la comunicación Serial a una tasa de baudios de 115200.
    • La función ledcAttach() se llama para configurar el pin LED especificado con la frecuencia y resolución especificadas.
  3. Bucle principal (ejecutado repetidamente) en la función loop().
        int potValue = analogRead(potPin); // read the value of the potentiometer
        uint32_t voltage_mV = analogReadMilliVolts(potPin); // Read the voltage in millivolts
        ledcWrite(ledPin, potValue);
        Serial.print("Potentiometer Value: ");
        Serial.print(potValue);
        Serial.print(", Voltaje: ");
        Serial.print(voltage_mV / 1000.0); // Convierte milivoltios a voltios
        Serial.println(" V");
        delay(100);
    • uint32_t analogReadMilliVolts(uint8_t pin);: Esta función se utiliza para obtener el valor de ADC para un pin/canal de ADC dado en milivoltios.
      • pin Pin GPIO para leer el valor analógico.
El valor del potenciómetro se utiliza directamente como el ciclo de trabajo PWM para controlar el brillo del LED a través de la función ledcWrite(), ya que el rango de valores también es de 0 a 4095.
