Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
4.1 Motor¶
En este proyecto atractivo, exploraremos cómo manejar un motor usando el L293D.
El L293D es un circuito integrado (CI) versátil comúnmente utilizado para el control de motores en proyectos de electrónica y robótica. Puede manejar dos motores en direcciones hacia adelante y hacia atrás, lo que lo hace una opción popular para aplicaciones que requieren un control preciso del motor.
Al finalizar este proyecto fascinante, habrás adquirido un conocimiento profundo de cómo las señales digitales y las señales PWM pueden ser utilizadas efectivamente para controlar motores. Este valioso conocimiento será una base sólida para tus futuros empeños en robótica y mecatrónica. ¡Prepárate para sumergirte en el emocionante mundo del control de motores con el L293D!
Componentes Necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Pines Disponibles |
IO13, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Esquemático
Cableado
Dado que el motor requiere una corriente relativamente alta, es necesario primero insertar la batería y luego deslizar el interruptor en la placa de expansión a la posición ON para activar el suministro de la batería.
Código
Abre el archivo
4.1_motor.inobajo la ruta deesp32-starter-kit-main\c\codes\4.1_motor.Después de seleccionar la placa (ESP32 Dev Module) y el puerto apropiado, haz clic en el botón Subir.
Una vez que el código se haya cargado con éxito, observarás el motor girando en el sentido de las agujas del reloj durante un segundo, luego en sentido contrario durante un segundo, seguido por una pausa de dos segundos. Esta secuencia de acciones continuará en un bucle sin fin.
Aprende Más
Además de simplemente hacer girar el motor en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario, también puedes controlar la velocidad de rotación del motor utilizando la modulación por ancho de pulso (PWM) en el pin de control, como se muestra a continuación.
Abre el archivo
4.1_motor_pwm.inobajo la ruta deesp32-starter-kit-main\c\codes\4.1_motor_pwm.Después de seleccionar la placa (ESP32 Dev Module) y el puerto apropiado, haz clic en el botón Subir.
El código anterior establece directamente los dos pines del motor a niveles de alto o bajo voltaje para controlar la rotación y la detención del motor.
Aquí usamos el LEDC (control de LED) periférico para generar señales PWM para controlar la velocidad del motor. A través de dos bucles for, el ciclo de trabajo del canal A se aumenta o disminuye de 0 a 255 mientras se mantiene el canal B en 0.
De esta manera, puedes observar cómo el motor aumenta gradualmente su velocidad a 255, luego disminuye a 0, repitiéndose infinitamente de esta manera.
Si deseas que el motor gire en la dirección opuesta, simplemente intercambia los valores de los canales A y B.
