5.4 Detectar la Línea
El módulo de seguimiento de línea se utiliza para detectar la presencia de áreas negras en el suelo, como líneas negras pegadas con cinta eléctrica.
Su emisor emite luz infrarroja adecuada hacia el suelo, la cual es absorbida relativamente y reflejada débilmente por superficies negras. Lo opuesto ocurre con las superficies blancas. Si se detecta luz reflejada, el suelo se indica actualmente como blanco. Si no se detecta, se indica como negro.
Componentes Necesarios
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Inicio ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
ESP32 placa
COMPRAR
Extensión de Cámara ESP32
COMPRAR
Cables Puente
COMPRAR
Módulo de Seguimiento de Línea
COMPRAR
Pines Disponibles
  • Pines Disponibles
    Pines Disponibles
    IO13, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, I35, I34, I39, I36, IO4, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
  • Pines de Strapping (Entrada)
    Los pines de strapping son un conjunto especial de pines que se utilizan para determinar modos de arranque específicos durante el inicio del dispositivo (es decir, reinicio de encendido).
    Pines de Strapping
    IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
    Generalmente, no se recomienda usarlos como pines de entrada. Si deseas usar estos pines, considera el impacto potencial en el proceso de arranque. Para más detalles, por favor consulta la sección Pines de Estrapeo.
Esquemático
../../_images/circuit_5.4_line.png
Cuando el módulo de seguimiento de línea detecta una línea negra, IO14 retorna un nivel alto. Por otro lado, cuando detecta una línea blanca, IO14 retorna un nivel bajo. Puedes ajustar el potenciómetro azul para modificar la sensibilidad de la detección de este módulo.
Cableado
../../_images/5.4_line_bb.png
Código
  • Puedes abrir el archivo 5.4_detect_the_line.ino bajo la ruta de esp32-starter-kit-main\c\codes\5.4_detect_the_line.
Recuerda configurar la velocidad de comunicación serial a 115200.
Si el módulo de seguimiento de línea detecta una línea negra después de que el código se haya cargado con éxito, «Negro» se mostrará en el Monitor Serie. De lo contrario, se imprimirá «Blanco».
