Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
3.2 Tono Personalizado¶
En el proyecto anterior, utilizamos un zumbador activo; esta vez, usaremos un zumbador pasivo.
Al igual que el zumbador activo, el zumbador pasivo también utiliza el fenómeno de inducción electromagnética para funcionar. La diferencia es que el zumbador pasivo no tiene una fuente oscilante, por lo que no emitirá un sonido si se usan señales de CC. Pero esto permite que el zumbador pasivo ajuste su propia frecuencia de oscilación y pueda emitir diferentes notas como «do, re, mi, fa, sol, la, si».
¡Hagamos que el zumbador pasivo emita una melodía!
Componentes Necesarios
Es definitivamente conveniente comprar todo el kit, aquí está el enlace:
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Pines Disponibles |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Esquemático
Cuando la salida IO14 es alta, después de la resistencia limitadora de corriente de 1K (para proteger el transistor), el S8050 (transistor NPN) conducirá, haciendo que el zumbador suene.
El rol del S8050 (transistor NPN) es amplificar la corriente y hacer que el sonido del zumbador sea más fuerte. De hecho, también puedes conectar el zumbador directamente a IO14, pero encontrarás que el sonido del zumbador es más bajo.
Cableado
Dos tipos de zumbadores están incluidos en el kit. Necesitamos usar el zumbador pasivo. Dale la vuelta, el PCB expuesto es el que queremos.
El zumbador necesita usar un transistor cuando trabaja, aquí usamos S8050 (Transistor NPN).
Código
Abre el archivo
3.2_custom_tone.inobajo la ruta deesp32-starter-kit-main\c\codes\3.2_custom_tone.Después de seleccionar la placa (ESP32 Dev Module) y el puerto apropiado, haz clic en el botón Subir.
Después de subir exitosamente el código, escucharás el zumbador pasivo tocar una secuencia de 7 notas musicales.
Cómo funciona?
Define constantes para el pin del zumbador y la resolución PWM.
const int buzzerPin = 14; //buzzer pin const int resolution = 8;
Define un arreglo que contiene las frecuencias de las 7 notas musicales en Hz.
int frequencies[] = {262, 294, 330, 349, 392, 440, 494};
Crea una función para tocar una frecuencia dada en el zumbador durante una duración especificada.
void playFrequency(int frequency, int duration) { ledcWriteTone(buzzerPin, frequency); // Start the tone delay(duration); // Wait for the specified duration ledcWriteTone(buzzerPin, 0); // Stop the buzzer }
uint32_t ledcWriteTone(uint8_t pin, uint32_t freq);: Esta función se utiliza para configurar el pin con un tono PWM del 50 % en la frecuencia seleccionada.
pinselecciona el pin LEDC.
freqselecciona la frecuencia de la señal PWM.Esta función devolverá la
frequencyconfigurada para el canal. Si se devuelve0, se produce un error y el canal LEDC no se configuró.
Configura el canal PWM y adjunta el pin del zumbador en la función
setup().void setup() { ledcAttach(buzzerPin, 2000, resolution); // Set up the PWM pin }
bool ledcAttach(uint8_t pin, uint32_t freq, uint8_t resolution);: Esta función se utiliza para configurar el pin LEDC con la frecuencia y resolución dadas. El canal LEDC se seleccionará automáticamente.
pinselecciona el pin GPIO.
freqselecciona la frecuencia de la PWM.
resolution_bitsselecciona la resolución para el canal LEDC. El rango es de 1 a 14 bits (1 a 20 bits para ESP32).
En la función
loop(), toca la secuencia de 7 notas con una breve pausa entre cada nota y una pausa de 1 segundo antes de repetir la secuencia.void loop() { for (int i = 0; i < 7; i++) { playFrequency(frequencies[i], 300); // Play each note for 300ms delay(50); // Add a brief pause between the notes } delay(1000); // Wait for 1 second before replaying the sequence }
