Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
5.13 Temperatura - Humedad¶
El DHT11 es un sensor de temperatura y humedad comúnmente utilizado para mediciones ambientales. Es un sensor digital que se comunica con un microcontrolador para proporcionar lecturas de temperatura y humedad.
En este proyecto, estaremos leyendo el sensor DHT11 e imprimiendo los valores de temperatura y humedad que detecta.
Al leer los datos proporcionados por el sensor, podemos obtener los valores actuales de temperatura y humedad en el ambiente. Estos valores pueden usarse para el monitoreo en tiempo real de condiciones ambientales, observaciones meteorológicas, control del clima interior, informes de humedad y más.
Componentes Necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Pines Disponibles
Aquí está una lista de los pines disponibles en la placa ESP32 para este proyecto.
Pines Disponibles
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Esquemático
Cableado
Código
Abre el archivo
5.13_dht11.inobajo la ruta deesp32-starter-kit-main\c\codes\5.13_dht11.Después de seleccionar la placa (ESP32 Dev Module) y el puerto apropiado, haz clic en el botón Subir.
Se utiliza aquí la biblioteca
DHT sensor library, puedes instalarla desde el Administrador de Bibliotecas.
Recuerda configurar la velocidad de comunicación serial a 115200.
Después de que el código se haya subido con éxito, verás el Monitor Serial imprimiendo continuamente la temperatura y humedad, y a medida que el programa se ejecute de manera estable, estos dos valores se volverán más y más precisos.
¿Cómo funciona?
Incluye la biblioteca
DHT.h, que proporciona funciones para interactuar con los sensores DHT. Luego, establece el pin y tipo para el sensor DHT.#include "DHT.h" #define DHTPIN 14 // Set the pin connected to the DHT11 data pin #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
Inicializa la comunicación serial a una tasa de baudios de 115200 e inicializa el sensor DHT.
void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("DHT11 test!"); dht.begin(); }
En la función
loop(), lee los valores de temperatura y humedad del sensor DHT11 e imprímelos en el monitor serial.void loop() { // Wait a few seconds between measurements. delay(2000); // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds! // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (it's a very slow sensor) float humidity = dht.readHumidity(); // Read temperature as Celsius (the default) float temperture = dht.readTemperature(); // Check if any reads failed and exit early (to try again). if (isnan(humidity) || isnan(temperture)) { Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); return; } // Print the humidity and temperature Serial.print("Humidity: "); Serial.print(humidity); Serial.print(" %\t"); Serial.print("Temperature: "); Serial.print(temperture); Serial.println(" *C"); }
La función
dht.readHumidity()se llama para leer el valor de humedad del sensor DHT.La función
dht.readTemperature()se llama para leer el valor de temperatura del sensor DHT.La función
isnan()se usa para verificar si las lecturas son válidas. Si el valor de humedad o temperatura es NaN (no es un número), indica una lectura fallida del sensor, y se imprime un mensaje de error.
Aprende Más
También puedes mostrar la temperatura y humedad en el LCD I2C1602.
Puedes abrir el archivo
5.10_thermistor_lcd.inobajo la ruta deeuler-kit/arduino/5.10_thermistor_lcd.Después de seleccionar la placa (ESP32 Dev Module) y el puerto apropiado, haz clic en el botón Subir.
Se utilizan aquí las bibliotecas
LiquidCrystal_I2CyDHT sensor library, puedes instalarlas desde el Administrador de Bibliotecas.
