4.2 Bombeo
En este fascinante proyecto, exploraremos cómo controlar una bomba de agua utilizando el L293D.
En el ámbito del control de bombas de agua, las cosas son un poco más sencillas en comparación con el control de otros motores. La belleza de este proyecto radica en su simplicidad: no hay que preocuparse por la dirección de rotación. Nuestro objetivo principal es activar con éxito la bomba de agua y mantenerla funcionando.
Componentes Necesarios
Es definitivamente conveniente comprar todo el kit, aquí está el enlace:
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Inicio ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
ESP32 placa
COMPRAR
Extensión de Cámara ESP32
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables Puente
COMPRAR
Bomba Centrífuga
L293D
Pines Disponibles
Aquí está la lista de pines disponibles en la placa ESP32 para este proyecto.
Pines Disponibles
IO13, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Esquemático
../../_images/circuit_4.1_motor_l293d.png
Cableado
Se recomienda aquí insertar la batería y luego deslizar el interruptor en la placa de expansión a la posición ON para activar el suministro de la batería.
../../_images/4.2_pump_l293d_bb.png
Código
  • Puedes abrir el archivo 4.2_pump.ino en la ruta esp32-starter-kit-main\c\codes\4.2_pump.
Conecta el tubo a la bomba y colócala dentro del contenedor lleno de agua. Una vez que el código haya sido subido con éxito, observarás que el agua del contenedor se drena gradualmente. Durante este experimento, por favor asegúrate de que el circuito eléctrico se mantenga alejado del agua para evitar cortocircuitos!
