Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
3.1 Beep¶
Este es un proyecto simple para hacer que un zumbador activo emita un pitido rápidamente cuatro veces cada segundo.
Componentes Necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Aquí está una lista de los pines disponibles en la placa ESP32 para este proyecto.
Pines Disponibles |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Esquemático
Cuando la salida IO14 es alta, después de la resistencia limitadora de corriente de 1K (para proteger el transistor), el S8050 (transistor NPN) conducirá, haciendo que el zumbador suene.
El rol de S8050 (transistor NPN) es amplificar la corriente y hacer que el sonido del zumbador sea más fuerte. De hecho, también puedes conectar el zumbador directamente a IO14, pero encontrarás que el sonido del zumbador es más bajo.
Cableado
Se incluyen dos tipos de zumbadores en el kit. Necesitamos usar el zumbador activo. Voltéalos, la parte trasera sellada (no el PCB expuesto) es la que queremos.
El zumbador necesita usar un transistor para funcionar, aquí usamos S8050 (Transistor NPN).
Código
Puedes abrir el archivo
3.1_beep.inobajo la ruta deesp32-starter-kit-main\c\codes\3.1_beep.Después de seleccionar la placa (ESP32 Dev Module) y el puerto apropiado, haz clic en el botón Subir.
Después de subir el código con éxito, escucharás un pitido cada segundo.
