5.2 ¡Inclínalo!
El interruptor de inclinación es un dispositivo de 2 pines simple pero efectivo que contiene una bola de metal en su centro. Cuando el interruptor está en posición vertical, los dos pines están eléctricamente conectados, permitiendo el paso de la corriente. Sin embargo, cuando el interruptor se inclina o se coloca en un cierto ángulo, la bola de metal se mueve y rompe la conexión eléctrica entre los pines.
En este proyecto, utilizaremos el interruptor de inclinación para controlar la iluminación de un LED. Posicionando el interruptor de manera que active la acción de inclinación, podemos encender y apagar el LED basándonos en la orientación del interruptor.
Componentes Necesarios
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Inicio ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
ESP32 placa
COMPRAR
Extensión de Cámara ESP32
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Interruptor de Inclinación
Pines Disponibles
  • Pines Disponibles
    Para Entrada
    IO14, IO25, I35, I34, I39, I36, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
    Para Salida
  • Pines de Uso Condicional (Entrada)
    Los siguientes pines tienen resistencias de pull-up o pull-down incorporadas, por lo que no se requieren resistencias externas cuando se usan como pines de entrada:
    Descripción
    IO13, IO15, IO2, IO4
    Con una resistencia de 47K haciendo pull-up por defecto el valor es alto.
    IO27, IO26, IO33
    Con una resistencia de 4.7K haciendo pull-up por defecto el valor es alto.
    IO32
    Con una resistencia de 1K haciendo pull-down por defecto el valor es bajo.
  • Pines de Arranque (Entrada)
    Los pines de arranque son un conjunto especial de pines que se utilizan para determinar modos de arranque específicos durante el inicio del dispositivo (es decir, reinicio por encendido).
    Pines de Arranque
    IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
    Generalmente, no se recomienda usarlos como pines de entrada. Si deseas usar estos pines, considera el impacto potencial en el proceso de arranque. Para más detalles, por favor consulta la sección Pines de Estrapeo.
Esquemático
../../_images/circuit_5.2_tilt.png
Cuando el interruptor de inclinación está en posición vertical, IO14 se establecerá en alto, resultando en el LED encendido. Por el contrario, cuando el interruptor de inclinación se inclina, IO14 se establecerá en bajo, causando que el LED se apague.
El propósito de la resistencia de 10K es mantener un estado bajo estable para IO14 cuando el interruptor de inclinación está en posición inclinada.
Cableado
../../_images/5.2_tilt_switch_bb.png
Código
  • Puedes abrir el archivo 5.2_tilt_switch.ino en la ruta de esp32-starter-kit-main\c\codes\5.2_tilt_switch.
Después de subir el código con éxito, el LED se encenderá cuando el interruptor esté en posición vertical y se apagará cuando el interruptor esté inclinado.
