Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
2.4 Microchip - 74HC595¶
¡Bienvenido a este emocionante proyecto! En este proyecto, utilizaremos el chip 74HC595 para controlar un flujo luminoso de 8 LEDs.
Imagina activar este proyecto y ser testigo de un flujo hipnotizante de luz, como si un arcoíris chispeante saltara entre los 8 LEDs. Cada LED se iluminará uno por uno y se apagará rápidamente, mientras el siguiente LED continúa brillando, creando un efecto hermoso y dinámico.
Utilizando de manera ingeniosa el chip 74HC595, podemos controlar los estados de encendido y apagado de múltiples LEDs para lograr el efecto de flujo. Este chip tiene múltiples pines de salida que pueden conectarse en serie para controlar la secuencia de iluminación de los LEDs. Además, gracias a la capacidad de expansión del chip, podemos agregar fácilmente más LEDs al display de flujo, creando efectos aún más espectaculares.
Componentes Necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Inicio ESP32 |
320+ |
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Pines Disponibles
Aquí está una lista de los pines disponibles en la placa ESP32 para este proyecto.
Pines Disponibles |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Esquemático
Cuando MR (pin10) está a nivel alto y CE (pin13) está a nivel bajo, los datos se ingresan en el flanco ascendente de SHcp y pasan al registro de memoria a través del flanco ascendente de SHcp.
Si los dos relojes están conectados juntos, el registro de desplazamiento siempre va un pulso antes que el registro de memoria.
Hay un pin de entrada de desplazamiento serial (DS), un pin de salida serial (Q7”) y un botón de reinicio asíncrono (nivel bajo) en el registro de memoria.
El registro de memoria produce una salida de Bus con 8 bits paralelos y en tres estados.
Cuando OE está habilitado (nivel bajo), los datos en el registro de memoria se envían al bus(Q0 ~ Q7).
Cableado
Código
Abre el archivo
2.4_74hc595.inobajo la ruta deesp32-starter-kit-main\c\codes\2.4_74hc595.Después de seleccionar la placa (ESP32 Dev Module) y el puerto apropiado, haz clic en el botón Subir.
Cuando termines de subir los códigos a la placa ESP32, podrás ver los LEDs encendiéndose uno tras otro.
¿Cómo funciona?
Declara un arreglo, almacena varios números binarios de 8 bits que se utilizan para cambiar el estado de trabajo de los ocho LEDs controlados por 74HC595.
int datArray[] = {B00000000, B00000001, B00000011, B00000111, B00001111, B00011111, B00111111, B01111111, B11111111};
Función
loop().void loop() { for(int num = 0; num <10; num++) { digitalWrite(STcp,LOW); //Set ST_CP and hold low for as long as you are transmitting shiftOut(DS,SHcp,MSBFIRST,datArray[num]); digitalWrite(STcp,HIGH); //pull the ST_CPST_CP to save the data delay(1000); } }
Itera a través de
datArray[], enviando secuencialmente los valores binarios al registro de desplazamiento.Los comandos
digitalWrite(STcp, LOW)ydigitalWrite(STcp, HIGH)aseguran los datos en el registro de almacenamiento.La función
shiftOut()envía los valores binarios desdedatArray[]al registro de desplazamiento usando el pin de datos (DS) y el pin de reloj del registro de desplazamiento (SHcp).MSBFIRSTsignifica moverse desde los bits más altos.Luego crea una pausa de 1 segundo entre cada actualización del patrón de LEDs.
