5.7 Siente la Luz
La fotorresistencia es un dispositivo comúnmente utilizado para entradas analógicas, similar a un potenciómetro. Su valor de resistencia cambia según la intensidad de la luz que recibe. Cuando se expone a una luz fuerte, la resistencia de la fotorresistencia disminuye, y a medida que la intensidad de la luz disminuye, la resistencia aumenta.
Al leer el valor de la fotorresistencia, podemos recopilar información sobre las condiciones de luz ambiental. Esta información puede ser utilizada para tareas como controlar el brillo de un LED, ajustar la sensibilidad de un sensor o implementar acciones dependientes de la luz en un proyecto.
Componentes Necesarios
Es definitivamente conveniente comprar todo el kit, aquí está el enlace:
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Inicio ESP32
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
ESP32 placa
COMPRAR
Extensión de Cámara ESP32
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Fotorresistor
COMPRAR
Pines Disponibles
  • Pines Disponibles
    Pines Disponibles
    IO14, IO25, I35, I34, I39, I36
  • Pines de Arranque
    Los siguientes pines son pines de arranque, los cuales afectan el proceso de inicio del ESP32 durante el encendido o el reinicio. Sin embargo, una vez que el ESP32 se ha iniciado con éxito, pueden ser utilizados como pines regulares.
    Pines de Arranque
    IO0, IO12
Esquemático
../../_images/circuit_5.7_photoresistor.png
A medida que aumenta la intensidad de la luz, la resistencia del resistor dependiente de la luz (LDR) disminuye, resultando en una disminución del valor leído en I35.
Cableado
../../_images/5.7_photoresistor_bb.png
Código
  • Abre el archivo 5.7_feel_the_light.ino bajo la ruta de esp32-starter-kit-main\c\codes\5.7_feel_the_light.
Después de subir con éxito el código, el Monitor Serial imprime los valores de la fotorresistencia de 0 ~ 4095. Cuanto más fuerte es el brillo ambiental actual, mayor es el valor mostrado en el monitor serial.
Para el ESP32, la resolución está entre 9 y 12 y cambiará la resolución de hardware ADC. De lo contrario, el valor se desplazará.
El valor predeterminado es de 12 bits (rango de 0 a 4096) para todos los chips excepto ESP32S3 donde el predeterminado es de 13 bits (rango de 0 a 8192).
Puedes agregar analogReadResolution(10); a la función setup() para establecer una resolución diferente, como 20.
