Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue abilità.
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuove comunicazioni di prodotto e anteprime.
3.5 Evitamento degli ostacoli
Due moduli di evitamento ostacoli a infrarossi sono montati sulla parte anteriore dell’auto e possono essere utilizzati per rilevare ostacoli vicini.
In questo progetto, l’auto può muoversi liberamente in avanti, e quando incontra un ostacolo, è in grado di evitarlo e continuare a muoversi in altre direzioni.
Componenti necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Starter Kit 3 in 1
INTRODUZIONE COMPONENTI
LINK ACQUISTO
Scheda SunFounder R3
ACQUISTA
Modulo Driver Motore L9110
Motore TT
Modulo di Evitamento Ostacoli
ACQUISTA
Costruire il circuito
Il modulo di evitamento degli ostacoli è un sensore di prossimità a infrarossi con distanza regolabile, il cui output è normalmente alto e diventa basso quando viene rilevato un ostacolo.
Ora costruisci il circuito secondo il diagramma qui sotto.
Modulo IR sinistro
Scheda R3
OUT
8
GND
GND
VCC
5V
Modulo IR destro
Scheda R3
OUT
7
GND
GND
VCC
5V
../../_images/car_51.png
Regolare il modulo
Prima di iniziare il progetto, è necessario regolare la distanza di rilevamento del modulo.
Cablare secondo lo schema sopra, alimenta la scheda R3 (collegando direttamente il cavo USB o il cavo della batteria da 9V), senza caricare il codice.
Posiziona un quaderno o qualsiasi altro oggetto piatto a circa 5 cm davanti al modulo di evitamento ostacoli IR.
Quindi usa un cacciavite per ruotare il potenziometro sul modulo finché l’indicatore di segnale sul modulo si illumina appena, per regolare la distanza massima di rilevamento a 5 cm.
Segui lo stesso metodo per regolare un altro modulo a infrarossi.
../../_images/ir_obs_cali1.jpg
Programmazione
L’effetto che vogliamo ottenere.
  • Quando il modulo IR sinistro rileva un ostacolo, l’auto arretra a sinistra.
  • Quando il modulo IR destro rileva un ostacolo, l’auto arretra a destra.
  • Se entrambi i moduli IR rilevano l’ostacolo, l’auto arretra direttamente.
  • Altrimenti, l’auto va avanti.
Ora crea i blocchi corrispondenti.
1. L’auto arretra a sinistra
Quando il motore destro gira in senso antiorario e il motore sinistro non gira, l’auto arretra a sinistra.
../../_images/5_avoid1.png
2. L’auto arretra a destra
Quando il motore sinistro gira in senso orario e il motore destro non gira, l’auto arretra a destra.
../../_images/5_avoid2.png
3. L’auto va avanti, indietro e si ferma
../../_images/5_avoid3.png
4. Leggi i valori dei 2 moduli IR
Fai clic su Crea una variabile nella palette Variabili.
../../_images/5_avoid4.png
Inserisci il nome della variabile e fai clic su OK per creare una nuova variabile.
../../_images/5_avoid5.png
Leggi i valori dei moduli di evitamento ostacoli IR sinistro e destro e memorizzali nelle 2 nuove variabili.
../../_images/5_avoid6.png
5. Evitamento degli ostacoli
  • Quando il modulo IR sinistro è 0 (ostacolo rilevato) e il modulo IR destro è 1, fai arretrare l’auto a sinistra.
  • Quando il modulo IR destro è 0 (ostacolo rilevato), fai arretrare l’auto a destra.
  • Se 2 moduli IR rilevano l’ostacolo contemporaneamente, l’auto arretrerà.
  • Altrimenti l’auto continuerà ad andare avanti.
../../_images/5_avoid7.png
