Ciao, benvenuto nella Community di appassionati SunFounder per Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
  • Supporto Esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
  • Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a promozioni festive e concorsi con premi.
2.15 GIOCO - Attraversare le Stelle
Nei prossimi progetti, giocheremo a dei mini-giochi divertenti su PictoBlox.
In questo progetto, utilizziamo il modulo Joystick per giocare ad «Attraversare le Stelle».
Dopo aver avviato lo script, le stelle appariranno casualmente sullo stage e dovrai usare il Joystick per controllare l’Astronave, cercando di evitare le stelle. Se tocchi una stella, il gioco finisce.
../_images/16_rocket.png
Cosa Imparerai
  • Come funziona il modulo Joystick
  • Impostare le coordinate x e y dello sprite
Componenti Necessari
Nome
COMPONENTI IN QUESTO KIT
Kit Starter 3 in 1
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda SunFounder R3
ACQUISTA
Cavi di Collegamento
ACQUISTA
Modulo Joystick
Costruire il Circuito
Un joystick è un dispositivo di input costituito da una leva che ruota su una base e comunica l’angolo o la direzione al dispositivo che controlla. I joystick sono spesso usati per controllare videogiochi e robot.
Per trasmettere l’intera gamma di movimenti al computer, un joystick deve misurare la posizione della leva su due assi – l’asse X (da sinistra a destra) e l’asse Y (dal basso verso l’alto).
Le coordinate di movimento del joystick sono mostrate nella figura seguente.
  • La coordinata x è da sinistra a destra, con un intervallo di 0-1023.
  • La coordinata y è dall’alto verso il basso, con un intervallo di 0-1023.
../_images/16_joystick.png
Ora costruisci il circuito seguendo lo schema riportato di seguito.
../_images/joystick_circuit.png
Programmazione
L’intero script ha lo scopo di far muovere lo sprite Stelle in una curva sullo stage quando viene cliccata la bandiera verde, e dovrai usare il joystick per muovere l”Astronave, in modo da evitare il contatto con lo sprite Stelle.
1. Aggiungi gli sprite e gli sfondi
Elimina lo sprite predefinito e utilizza il pulsante Scegli uno Sprite per aggiungere lo sprite Astronave e lo sprite Stella. Nota che la dimensione dello sprite Rocket è impostata al 50%.
../_images/16_sprite.png
Ora aggiungi lo sfondo Stars tramite Scegli uno Sfondo.
../_images/16_sprite1.png
2. Script per l’Astronave
Lo sprite Astronave deve apparire in una posizione casuale e poi essere controllato dal joystick per muoversi su, giù, a sinistra e a destra.
Il flusso di lavoro è il seguente.
  • Quando viene cliccata la bandiera verde, fai sì che lo sprite vada in una posizione casuale e crea 2 variabili x e y, che memorizzano i valori letti da A0 (VRX del Joystick) e A1 (VRY del Joystick). Puoi eseguire lo script, muovendo il joystick su e giù, a sinistra e a destra, per vedere l’intervallo di valori per x e y.
../_images/16_roc2.png
  • Il valore di A0 è compreso tra 0 e 1023 (il centro è circa 512). Usa x-512>200 per determinare se il Joystick è spostato a destra, e in tal caso fai in modo che la coordinata x dello sprite aumenti di 30 (per muovere lo sprite a destra).
../_images/16_roc3.png
  • Se il Joystick è spostato a sinistra (x-512<-200), la coordinata x dello sprite diminuisce di 30 (spostando lo sprite a sinistra).
../_images/16_roc4.png
  • Poiché la coordinata y del Joystick va da su (0) a giù (1023), e la coordinata y dello sprite va da giù a su. Quindi, per far muovere il Joystick verso l’alto e lo sprite verso l’alto, la coordinata y deve essere diminuita di 30 nello script.
../_images/16_roc5.png
  • Se il joystick viene spostato verso il basso, la coordinata y dello sprite aumenta di 30.
../_images/16_roc6.png
3. Script per la Stella
L’effetto che si vuole ottenere con lo sprite Stella è che appaia in una posizione casuale, e se tocca l”Astronave, lo script si ferma e il gioco termina.
  • Quando viene cliccata la bandiera verde e lo sprite va in una posizione casuale, il blocco [turn degrees] serve a far muovere lo sprite Stella in avanti con un po” di variazione nell’angolo, così che si possa vedere che si muove in una curva e rimbalza sui bordi dello stage.
../_images/16_star1.png
  • Se lo sprite tocca l”Astronave mentre si muove, ferma lo script.
../_images/16_star2.png
