Perché unirti a noi?
Supporto di esperti: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni speciali durante le festività.
Motore TT¶
Questo è un motore con riduttore TT DC con un rapporto di riduzione di 1:48. È dotato di 2 fili da 200 mm con connettori maschio da 0,1» che si inseriscono in una breadboard. Perfetto per essere collegato a una breadboard o a un blocco terminale.
Puoi alimentare questi motori con una tensione da 3 a 6V DC, ma naturalmente andranno un po” più veloci a tensioni più alte.
Nota che questi sono motori molto basici, senza encoder integrato, controllo della velocità o feedback di posizione. Inserisci la tensione e il motore gira. Ci sarà una variazione da motore a motore, quindi se hai bisogno di movimenti precisi, avrai bisogno di un sistema di feedback separato.
Dettagli tecnici
Tensione nominale: 3~6V
Corrente senza carico continua: 150mA +/- 10%
Velocità minima di funzionamento (3V): 90+/- 10% RPM
Velocità minima di funzionamento (6V): 200+/- 10% RPM
Coppia di stallo (3V): 0,4kg.cm
Coppia di stallo (6V): 0,8kg.cm
Rapporto di riduzione: 1:48
Dimensioni del corpo: 70 x 22 x 18mm
Lunghezza fili: 200mm & 28 AWG
Peso: 30,6g
Disegno dimensionale
Esempio
1.3 Motore (Basic Project)
1. Movimento (Car Project)
3. Aumentare la velocità (Car Project)
8. Auto IoT (IoT Project)
3.1 Testare l’Auto (Scratch Project)
