Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Immergiti più a fondo nel mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Impara & Condividi: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
1.3 Guida rapida su PictoBlox
Ora impariamo a utilizzare PictoBlox in due modalità.
Inoltre, c’è un LED integrato collegato al Pin 13 sulla scheda R3. Impareremo a far lampeggiare questo LED in 2 modalità diverse.
../../_images/1_led2.jpg
Modalità Stage
1. Connessione alla scheda Arduino
Collega la tua scheda Arduino al computer tramite un cavo USB. Di solito il computer riconoscerà automaticamente la scheda e assegnerà una porta COM.
Apri PictoBlox, l’interfaccia di programmazione Python si aprirà per impostazione predefinita. Dobbiamo passare all’interfaccia a blocchi.
../../_images/0_choose_blocks.png
Poi vedrai l’angolo in alto a destra per il cambio di modalità. La modalità predefinita è la Modalità Stage, dove Tobi è in piedi sul palcoscenico.
../../_images/1_stage_upload.png
Clicca su Board nella barra di navigazione in alto a destra per selezionare la scheda.
../../_images/1_board.png
Ad esempio, scegli Arduino Uno.
../../_images/1_choose_uno.png
Apparirà quindi una finestra di connessione per selezionare la porta a cui connettersi e tornerai alla home page una volta completata la connessione. Se la connessione si interrompe durante l’uso, puoi anche cliccare su Connect per riconnetterti.
../../_images/1_connect.png
Nel frattempo, le palette dei blocchi relative ad Arduino Uno, come Arduino Uno e Attuatori, appariranno nella Block Palette.
../../_images/1_arduino_uno.png
2. Carica il Firmware
Poiché lavoreremo in Modalità Stage, dobbiamo caricare il firmware sulla scheda. Assicurerà una comunicazione in tempo reale tra la scheda e il computer. Il caricamento del firmware è un processo unico. Per farlo, clicca sul pulsante Carica Firmware.
Dopo qualche attesa, apparirà il messaggio di successo del caricamento.
Se utilizzi questa scheda Arduino in PictoBlox per la prima volta, o se questo Arduino è stato precedentemente caricato con l’IDE di Arduino, devi cliccare su Carica Firmware prima di poterla usare.
../../_images/1_firmware.png
3. Programmazione
  • Apri ed esegui direttamente lo script
Ovviamente puoi aprire gli script direttamente per eseguirli, ma prima scaricali da github.
Puoi cliccare su File nell’angolo in alto a destra e poi scegliere Apri.
../../_images/0_open.png
Scegli Apri dal computer.
../../_images/0_dic.png
Poi vai al percorso 3in1-kit\scratch_project\code, e apri 1. Stage Mode.sb3. Assicurati di aver scaricato il codice richiesto da github.
../../_images/0_stage.png
Clicca direttamente sullo script per eseguirlo, in alcuni progetti basta cliccare sulla bandiera verde o sullo sprite.
../../_images/1_more.png
  • Programma passo dopo passo
Puoi anche scrivere lo script passo dopo passo seguendo questi passaggi.
Clicca sulla palette Arduino Uno.
Il LED sulla scheda Arduino è controllato dal pin digitale 13 (solo 2 stati, HIGH o LOW), quindi trascina il blocco [set digital pin out as] nell’area script.
Poiché lo stato predefinito del LED è acceso, ora imposta il pin 13 su LOW e clicca su questo blocco e vedrai il LED spegnersi.
  • [set digital pin out as]: Imposta i pin digitali (2~13) su livello (HIGH/LOW).
../../_images/1_digital.png
Per vedere l’effetto del LED lampeggiante in modo continuo, devi utilizzare i blocchi [Aspetta 1 secondo] e [sempre] nella palette Control. Clicca su questi blocchi dopo averli scritti, ci sarà un alone giallo che significa che è in esecuzione.
  • [Aspetta 1 secondo]: dalla palette Control, usato per impostare l’intervallo di tempo tra 2 blocchi.
  • [sempre]: dalla palette Control, consente allo script di continuare a funzionare finché non viene manualmente interrotto.
Modalità Upload
Apri PictoBlox e clicca su Board nella barra di navigazione in alto a destra per selezionare la scheda.
../../_images/1_upload_uno.png
Dopo aver selezionato la modalità Upload, il palco si sposterà nell’area del codice originale di Arduino.
../../_images/1_upload.png
2. Programmazione
Puoi cliccare su File nell’angolo in alto a destra.
Poi vai al percorso 3in1-kit\scratch_project\code, e apri 1. Upload Mode.sb3. Assicurati di aver scaricato il codice richiesto da github.
../../_images/0_upload.png
Infine, clicca sul pulsante Carica Codice.
../../_images/1_upload_code.png
Trascina [quando Arduino Uno si avvia] nell’area script, che è necessario per ogni script.
../../_images/1_uno_starts.png
Il LED sulla scheda Arduino è controllato dal pin digitale 13 (solo 2 stati HIGH o LOW), quindi trascina il blocco [set digital pin out as] nell’area script.
  • [set digital pin out as]: Imposta il pin digitale (2~13) su livello (HIGH/LOW).
../../_images/1_upload_digital.png
A questo punto vedrai il codice Arduino apparire sul lato destro. Se desideri modificare questo codice, puoi attivare la modalità di modifica.
../../_images/1_upload1.png
  • [sempre]: dalla palette Control, consente allo script di continuare a funzionare finché non viene interrotto.
../../_images/1_upload_more.png
