Perché unirti?
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
Progetti di base
Questo capitolo serve per imparare a controllare i circuiti elettronici utilizzando Arduino.
A seconda dei componenti, i metodi di controllo di base di Arduino possono essere suddivisi in quattro categorie:
  • 1. Scrittura Digitale: Imposta l’uscita della tensione del pin su alta o bassa, che può essere utilizzata per accendere o spegnere la luce.
  • 2. Scrittura Analogica: Scrivi un valore analogico (PWM wave) sul pin, utile per regolare la luminosità della luce.
  • 3. Lettura Digitale: Leggi il segnale di livello del pin digitale, utile per verificare lo stato di funzionamento di un interruttore.
  • 4. Lettura Analogica: Leggi la tensione del pin analogico, utile per leggere lo stato di funzionamento di un potenziometro.
Ci sono anche alcuni componenti che richiedono librerie aggiuntive per l’uso, e questi sono raggruppati nella sezione 5.11 Installare Librerie Esterne.
Infine, il kit offre anche alcuni 6. Progetti Divertenti, che includono molti esempi semplici e utili. Prova questa sezione di codice e capirai come funzionano la maggior parte dei progetti semplici.
