Ciao, benvenuto nella Community di appassionati SunFounder per Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a promozioni festive e concorsi con premi.
2.10 Pendolo¶
In questo progetto, creeremo un pendolo con una freccia mentre il servo seguirà la rotazione.
Cosa Imparerai¶
Come funziona il servo e il range degli angoli
Disegnare uno sprite e posizionare il punto centrale sulla coda.
Componenti Necessari¶
Nome |
COMPONENTI IN QUESTO KIT |
Kit Starter 3 in 1 |
380+ |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Costruire il Circuito¶
Un servo è un motore con ingranaggi che può ruotare solo di 180 gradi. È controllato inviando impulsi elettrici dalla tua scheda, che indicano al servo quale posizione raggiungere.
Il servo ha tre fili: il filo marrone è GND, quello rosso è VCC (collegare a 3.3V) e quello arancione è il filo di segnale. Il range di angolazione è 0-180 gradi.
Ora costruisci il circuito seguendo il diagramma qui sotto.
Programmazione¶
1. Disegna uno sprite
Elimina lo sprite predefinito, seleziona il pulsante Sprite e clicca su Disegna, apparirà uno sprite vuoto chiamato Sprite1.
Nella pagina Costumi, utilizza lo strumento Linea per disegnare una freccia.
Assicurati di iniziare a disegnare la freccia dal centro del canvas verso l’esterno, in modo che la freccia ruoti con il punto centrale come origine.
Tieni premuto Shift per mantenere l’angolo della linea dritto o a 45 gradi.
Dopo aver disegnato, lo sprite freccia apparirà sul palco. Nominalo freccia. Poi clicca sul numero dopo Direzione, apparirà un quadrante circolare. Trascina questa freccia e verifica se lo sprite freccia ruota sul palco con la coda come origine.
Per far oscillare lo sprite freccia da sinistra a destra, il range di angolazione è -90 a -180, e da 180 a 90.
2. Creazione di una variabile
Crea una variabile chiamata servo, che memorizza il valore dell’angolo e imposta il valore iniziale a 270.
3. Oscillazione da sinistra a destra
Ora fai oscillare lo sprite freccia dalla posizione di -90 gradi a sinistra fino alla posizione di 90 gradi a destra.
Con il blocco [ripeti], aggiungi -10 alla variabile ogni volta, e raggiungerai i 90 gradi in 18 passaggi. Usa poi il blocco [puntare in direzione] per far ruotare lo sprite freccia verso questi angoli.
Poiché l’angolo di rotazione dello sprite va da -180 a 180, gli angoli al di fuori di questo range vengono convertiti secondo le seguenti condizioni.
Se l’angolo > 180, allora angolo -360.
4. Ruotare il Servo
Quando clicchi sulla bandiera verde, vedrai la freccia ruotare rapidamente verso destra e poi tornare a sinistra. Usa quindi un blocco [aspetta secondi] per rallentare la rotazione. Usa anche il blocco [imposta servo su angolo] per fare in modo che il servo collegato alla scheda Arduino ruoti a un angolo specifico.
5. Oscillazione da destra a sinistra
Con lo stesso metodo, fai ruotare lentamente il servo e lo sprite freccia da destra a sinistra.
